Modulo aggiuntivo FeatureCAM to Vericut
VERICUT è un'applicazione da CGTech-UK, che permette di simulare, sistemare problemi e ottimizzare i percorsi utensile CNC per una lavorazione più efficiente. Usare il modulo aggiuntivo FeatureCAMToVericut.bas per esportare documenti di fresatura, tornitura e tornitura motorizzata come progetti VERICUT.
Nota: Per questa funzionalità è necessario utilizzare FeatureCAM Ultimate.
Per esportare un documento come progetto vericut:
  1. Aprire il file .fm che si vuole esportare.
  2. Caricare il modulo aggiuntivo FeatureCAMToVericut.dll.
  3. Selezionare il post-processor che si vuole usare.
  4. Eseguire una simulazione per creare il codice NC e assicurarsi che la parte non abbia errori.
  5. Creare un UCS nella parte da usare come componente Allegato macchina VERICUT.
    • Se si vogliono esportare più setup, si deve creare un UCS Allegato per ciascun setup. Se non si vuole esportare un setup dalla parte, deselezionare la casella di controllo del setup in Explorer.
    • Per le parti a 5 Assi, sono combinati tutti i setup, perciò si deve creare solo un UCS Allegato.
  6. Se deve essere mossa la parte tra setup durante la simulazione, creare un UCS di rotazione per descrivere il movimento.
  7. Selezionare la scheda Utilità > pannello Macro > FeatureCAMToVericut.
  8. Specificare le impostazioni di esportazione nella finestra di dialogo FeatureCAM to VERICUT.
  9. Fare clic su Esporta e Apri in Vericut per esportare il documento e aprirlo in VERICUT.
    Vengono creati i seguenti file e cartelle:
    • .vcproject file — file di progetto VERICUT che contiene tutti i dati esportati che possono essere aperti in VERICUT.
    • file .mcd — codice G.
    • file .tls — libreria utensile.
    • file .stl — tutti i modelli solidi e il grezzo sono esportati come file .stl. I nome dei file .stl riflettono il nome del solido in FeatureCAM o il nome del modello (es. grezzo.stl).
    • Cartella Staffaggi — contiene i file .stl che rappresentano i modelli origine/staffaggi.
    • Cartella Pinza — contiene i file .stl che rappresentano le pinze utensile.
    • file .fcvini — Il file impostazioni progetto FeatureCAM a VERICUT che contiene i dati inseriti nella maschera durante l'esportazione del progetto.
    • file .log — Log esportazione. Esportare i problemi del log all'interno di questo file.
      Se si riporta un problema con il modulo aggiuntivo FeatureCAM to VERICUT, includere il file .log, il file .fm FeatureCAM e i file .cnc, il template VERICUT, i file di controllo e i file macchina.
    Se non si ha VERICUT installato, selezionare File > Esporta nella finestra di dialogo FeatureCAM to VERICUT per esportare il documento senza aprirlo in VERICUT.
    Si può ora usare VERICUT per simulare la parte.
