È possibile usare la tastiera per navigare i menu. Per fare ciò, premere e tenere premuto il tasto Alt e poi premere le lettere sulla tastiera che corrisponde alle lettere sottolineate sulla barra Menu e nel menu opzioni. Per esempio, per ruotare una parte, premere e tenere premuto il tasto Alt, premere il tasto V per il menu Vista, poi premere ancora il tasto V per i Menu Vista, poi premere il tasto R per Ruotare.
Di solito, usare i tasti di scelta rapida Ctrl- per comandi standard di Windows (Ctrl+N per creare un nuovo file; Ctrl+S per salvare un file) e i tasti di scelta rapida Alt per eseguire i comandi specifici FeatureCAM (Alt+R per aggiornare la vista).
Sequenza di tasti |
Azione |
Alt+1 (2,3,4) |
Vista Utente 1 (2,3,4) |
Alt+ |
La simulazione a passi procede di un passo. |
Alt+ |
La simulazione a passi retrocede di un passo. |
Alt+Invio |
Proprietà |
Alt+F1 |
Simulazione centrolinea. |
Alt+F2 |
Avvia/Pausa simulazione. |
Alt+F3 |
Simulazione a passo singolo. |
Alt+L |
Ultima vista. |
Alt+R |
Aggiorna |
Alt+Shift+V |
Salva vista. |
Ctrl+ clic su una colonna di qualsiasi casella di ordinamento |
Attiva il secondo livello di ordinamento. |
Ctrl+ clic un pulsante modalità di visualizzazione |
Restare nella modalità di visualizzazione. |
Ctrl+ clic sul pulsante Simulazione 3D. Lasciare andare il tasto e fare clic sul pulsante Avvia. |
Eseguire la simulazione 3D in modalità linee nascoste ed eseguire loop continuo |
Ctrl+ clic Avanti veloce fino alla fine |
Arrestare la simulazione quando incontra il successivo rapido (in aggiunta alla operazione successiva). |
Ctrl+ clic sul pulsante Simulazione macchina. Lasciare andare il tasto e fare clic sul pulsante Avvia. |
Eseguire la simulazione macchina in modalità linee nascoste ed eseguire loop continuo. |
Ctrl+0 |
Vista Inferiore |
Ctrl+1 |
Vista Isometrica |
Ctrl+2 |
Vista Frontale |
Ctrl+3 |
Vista Isometrica 2 |
Ctrl+4 |
Vista Sinistra |
Ctrl+5 |
Vista Superiore |
Ctrl+6 |
Vista Destra |
Ctrl+7 |
Vista Isometrica 4 |
Ctrl+8 |
Vista Posteriore |
Ctrl+9 |
Vista Isometrica 3 |
Ctrl+A |
Seleziona tutto. |
Ctrl+C |
Copia |
Ctrl+E |
Centra selezionato. |
Ctrl+F |
Trova (il testo deve trovarsi in una finestra di testo). Il cursore deve trovarsi in una finestra di testo. |
Ctrl+H |
Sostituire (testo in una finestra di testo). Il cursore deve trovarsi in una finestra di testo. |
Ctrl+J |
Nascondi selezionato |
Ctrl+K |
Nascondi non selezionati |
Ctrl+L |
Centra tutto. |
Ctrl+N |
Nuovo file |
Ctrl+O |
Apri file |
Ctrl+P |
Stampa |
Ctrl+R |
Aprire il wizard Nuova Feature. |
Ctrl+S |
Salva file |
Ctrl+V |
Incolla |
Ctrl+X |
Taglio |
Ctrl+Y |
Ripeti |
Ctrl+Z |
Annulla |
Ctrl+ clic sul pulsante Seleziona curva |
Si attiva lo stato ad icona per quella finestra di dialogo. |
Alterna tra la simulazione della feature di selezione e l'intero Setup. |
Ctrl+ clic sul pulsante Avvia |
Avviare la simulazione in modalità linee nascoste. |
Tenere premuto Ctrl mentre si sta elaborando un percorso utensile |
Disattiva temporaneamente la minimizzazione calcolo percorso utensile. I percorsi utensile sono elaborati per tutte le feature anche se la feature non cambia. |
Ctrl+Shift+ clic sul pulsante Simulazione 3D. Lasciare andare i pulsanti e fare clic sul pulsante Avvia. |
Simulazione a loop continuo per la simulazione 3D. |
Ctrl+Shift+ clic sul pulsante Simulazione macchina. Lasciare andare i pulsanti e fare clic sul pulsante Avvia. |
Simulazione a loop continuo per la simulazione macchina. |
Ctrl+Shift+A |
Ombreggiatura selezionata. |
Ctrl+Shift+C |
Togli ombreggiatura a tutti. |
Ctrl+Shift+N |
Togli ombreggiatura a selezione. |
Ctrl+Shift+P |
Alterna la prospettiva. |
Elimina |
Cancella l'oggetto selezionato |
ESC |
Fermare la simulazione attuale. |
F1 |
Guida rapida. |
Fare clic con il tasto intermedio e trascinare nella finestra grafica |
Eseguire la visualizzazione basandosi sulla modalità di visualizzazione attuale. È possibile anche fare clic sulla rotellina del mouse e trascinare per eseguire questa funzione. |
Rotellina del mouse |
Zoom |
Shift+ clic su un contorno quando si esegue un raccordo |
Seleziona tutti i bordi della faccia e li aggiunge all'elenco. |
Shift+ clic sulla scheda Codice NC |
Mostra ACL invece del Codice NC. |
Shift+ clic mentre si taglia quando Regioni multiple è impostato su On. |
Elimina l'intera regione scelta invece dell'intersezione più vicina. |
Shift+ clic con il tasto destro nella finestra grafica |
La visualizzazione dinamica usando la modalità di visualizzazione attuale. |
Shift+ clic sul pulsante Mostra nella finestra di dialogo SCL |
Visualizza una finestra di dialogo che mostra gli attributi del modello selezionato nella finestra di dialogo SCL. |
