Per creare un nuovo documento
Per creare un nuovo documento parte:
  1. Selezionare File > Nuovo.
  2. Selezionare il tipo della parte da:
    • Setup tornitura per parti tornite a due assi. Determina il tipo solo del primo setup della parte. La parte può comprendere più setup e questi setup possono utilizzare diverse tecniche di lavorazione.
    • Tornitura motorizzata per tornitura che supporta utensili motorizzati.
    • Centro verticale tornio/fresa per una macchina verticale di tornio/fresa. In questo modo si creano automaticamente due Setup, Setup1, che è un Setup di tornitura e Setup2 che è un Setup di fresatura.
    • Setup di fresatura per parti fresate 2.5D o 3D. Selezionare questo tipo anche per il posizionamento a 5 assi. Questo è il tipo solo per il primo setup.
    • Elettroerosione EDM per una parte di elettroerosione a 2 o 4 assi.
    • Azzeramenti multipli per sistemare più parti sulla tavola. È possibile usare parti di fresatura diverse per la lavorazione a più parti.
    • Azzeramento pallet per una parte di Lavorazione pallet.
    • Simulazione machine design per un documento Machine Design. Usare questo documento per creare un modello macchina utensile per la simulazione.
    • Tornitura su fantina mobile per la tornitura su fantina mobile usando una testa del grezzo scorrevole.
    Nota: I tipi di parte disponibili dipendono dalla licenza FeatureCAM che si possiede.
  3. Selezionare l'Unità di misura per modellare parti, feature e utensili in pollici o millimetri.
  4. Selezionare come si vuole impostare il grezzo. Selezionare tra:
    • Wizard — Selezionare questa opzione per usare un wizard che guidi attraverso il processo di creazione del grezzo. Questa opzione è adatta a utenti principianti.
    • Proprietà — Selezionare questa opzione per modificare direttamente le proprietà del grezzo senza usare il wizard.
    • Nessuno — Selezionare questa opzione per usare le proprietà predefinite del grezzo. Si può modificare il grezzo più avanti.
  5. Nell'elenco Copia configurazioni di lavorazione da, selezionare una configurazione di lavorazione per copiare le impostazioni e gli attributi predefiniti da altri documenti, dalla configurazione standard o dalle impostazioni predefinite FeatureCAM.
  6. Fare clic su Salva opzioni come default se si vuole usare le stesse impostazioni ogni volta che si crea un nuovo documento.
  7. Fare clic su Crea nuovo documento.
