Usare il riconoscimento feature interrativo dalle superfici
Il riconoscimento interattivo feature può essere usato per creare feature dalle superfici che rappresentano la forma e la profondità della feature. Si possono riconoscere Fori, Scanalature, Tasche, Sporgenze, Lati e Facce.
Per riconoscere i fori dalle superfici
  1. Selezionare la scheda Feature e lavorazione > pannello Feature > Feature.
  2. Nel wizard Nuova feature, selezionare Foro.
  3. Selezionare FeatureRECOGNITION e fare clic su Avanti.
  4. Sulla pagina Metodo di riconoscimento fori, selezionare Estrai un singolo foro o pattern di fori e fare clic su Avanti.
  5. Selezionare le superfici nella finestra grafica che rappresenta i lati dei fori e fare clic su per aggiungerli all'elenco.
  6. Per eliminare una superficie dall'elenco, selezionarla e fare clic su .
  7. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima wireframe dei fori nella finestra grafica.
  8. Fare clic su Avanti.
  9. Sulla pagina Dimensioni, selezionare il tipo di fori e inserire le dimensioni.
  10. Completare il wizard per modificare la feature, o fare clic su Fine per usare le impostazioni predefinite.
Per riconoscere scanalature, tasche, sporgenze, lati e facce da superfici laterali.
  2. Nel wizard Nuova feature, selezionare un tipo di feature.
  4. Sulla pagina Estrazione feature, selezionare Seleziona superfici laterali e fare clic su Avanti.
  5. Selezionare le superfici nella finestra grafica che rappresenta i lati della feature e fare clic su per aggiungerli all'elenco.
  7. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima wireframe delle feature all'interno della finestra grafica.
  9. Sulla pagina Posizione, scegliere o inserire Sopra e Sotto per specificare l'altezza e la posizione della feature.
Per riconoscere tasche, sporgenze e lati dalle superfici superiore e inferiore.
  1. Assicurarsi che la parte sia allineata correttamente in modo che le superfici che rappresentano le feature siano rivolte verso l'asse Z.
  2. Selezionare la scheda Feature e lavorazione > pannello Feature > Feature.
  3. Nel wizard Nuova feature, selezionare un tipo di feature.
  4. Selezionare FeatureRECOGNITION e fare clic su Avanti.
  5. Sulla pagina Estrazione feature, selezionare Superficie orizzontale e fare clic su Avanti.
  6. Selezionare una superficie nella finestra grafica che rappresenta la parte superiore o inferiore della feature e fare clic su per aggiungerla all'elenco.
    • Per sporgenze, selezionare la superficie piana superiore della sporgenza.
    • Per taschem selezionare la superficie piana inferiore.
  7. Per eliminare una superficie dall'elenco, selezionarla e fare clic su .
  8. Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima wireframe delle feature all'interno della finestra grafica.
  9. Fare clic su Avanti.
  10. Sulla pagina Posizione, Sopra e Sotto sono calcolati dalle superfici selezionate, ma si può scegliere o inserire nuovi valori per cambiare l'altezza e la posizione della feature.
  11. Completare il wizard per modificare la feature, o fare clic su Fine per usare le impostazioni predefinite.
Note per la selezione di superfici
