Tipo passo laterale — Controlla i movimenti tra percorsi utensile.
Usa svincolo in entrata/uscita — In questo modo si controlla quando vengono applicati i movimenti di svincolo in entrata/uscita.
Normale alla superficie — Se si seleziona Normale alla superficie, i movimenti di svincolo in entrata/uscita sono eseguiti rispetto alla normale superficie. Se si deseleziona, i movimenti sono eseguiti nel piano del percorso utensile.
I movimenti di svincolo sono eseguiti sia come movimenti ad arco che lineari, selezionando una delle seguenti categorie:
Arco approccio/uscita rampa
Se si seleziona Arco approccio/retrazione rampa vengono usati i seguenti parametri per gestire la rampa in entrata e uscita della feature della parte:
Usa svinc. entrata/uscita lineare
Se si seleziona Usa svincolo in entrata/uscita lineare i seguenti parametri gestiscono il movimento dalla feature:
