FeatureCAM supporta l'importazione delle seguenti entità .dwg e .dxf . I file .dxf hanno entrambi la forma ASCII e binaria, i file .dwg hanno solo la forma binaria.
Entità .dxf |
Fresatura oggetto |
LINE |
linea da 2 punti |
POLYLINE |
linea da 2 punti |
POLYLINE con vertici lisci |
curva |
POLYGON MESH |
superficie |
LINE3D |
linea da 2 punti |
POINT |
punto |
SPLINE (solo DXF) |
curva |
UCS |
UCS |
SEQEND |
linea da 2 punti |
LAYER |
livello |
VERTEX |
linea da 2 punti |
COLOR |
i colori dell'oggetto vengono mantenuti dall'importazione |
CIRCLE |
cerchio centro raggio arco centro inizio fine curva |
ARC |
arco centro inizio fine curva, se scalata asimmetricamente |
INSERT DXF BLOCK BODY SHEET 3DSOLID |
superfici trimmate superfici trimmate superfici trimmate |
DIMENSION |
oggetto dimensione |
I file AutoCAD possono contenere due spazi diversi, uno spazio modello e uno spazio foglio. Lo spazio modello è dove si disegnano la geometria, i solidi 3D e così via. Lo spazio del foglio è dove sono visualizzate più viste del modello. La maggior parte dei file AutoCAD ha solo lo spazio modello. FeatureCAM può importare dimensioni sia nello spazio modello, che nello spazio carta.
Le dimensioni AutoCAD sono importate come dimensioni FeatureCAM. Questo significa che si può modificare il colore della dimensione, cancellare facilmente l'intera dimensione o usare i menu a scomparsa Mostra o Nascondi per attivare e disattivare la visualizzazione delle dimensioni.
Consultare Semplificare i dati AutoCAD 3D per importazioni 2D per maggiori dettagli.
Si possono importare solidi ACIS da file DWG, come entità 3DSOLID, REGION e BODY, usando il metodo di importazione originale di FeatureCAM.
Quando si importa un DWG che contiene entità solido, si apre la finestra di dialogo Metodo di importazione AutoCAD.
Selezionare se importare usando Exchange o il metodo di importazione originale di FeatureCAM. Il metodo di importazione originale di FeatureCAM è più veloce e si possono importare entità come solidi in FeatureCAM. I solidi sono importati come insiemi di superfici quando si sta usando Exchange.
