Trimmatura superficie trimma una superficie rispetto ad un'altra superficie.
Nota: Il modello deve contenere due superfici che si intersecano.
Per usare Trimmatura superficie:
- Selezionare la scheda Disegno > pannello Superfici > Da N superfici > Trimma superficie per visualizzare la finestra di dialogo Trimmatura superficie.
- Selezionare Crea superfici(e) per creare una nuova superficie o per la Modifica superfici(e) per trimmare la superficie selezionata.
- A scelta inserire un nome nel campo Superficie. Il campo è disponibile solo se è selezionato Crea superfici(e).
- Selezionare una superficie dall'elenco Trimmatura superficie e fare clic sul pulsante Aggiungere l'oggetto alla lista
o fare clic sul pulsante Seleziona superficie
e selezionarla nella finestra grafica. Selezionare la superficie nella finestra grafica dà istruzioni a FeatureCAM su quale lato tenere.
- A scelta selezionare Trimma questa superficie, poi selezionare un lato dall'elenco Lato.
- Selezionare una superficie dall'elenco Superficie trimmata e fare clic sul pulsante Aggiungere l'oggetto alla lista
- Ripetere il passaggio 6 per selezionare più superfici da trimmare.
- Se si vuole cambiare il lato della direzione da mantenere, selezionare la superficie dall'elenco Superficie e fare su
per attivare o meno se la trimmatura viene determinata dalla posizione selezionata.
Le opzioni per Lato sono:
- Lato selezionato - mantiene la posizione delle superfici trimmate dove si è scelto con il mouse.
- Normale - mantiene il lato delle superfici trimmate che sono sul lato opposto come la normale della superficie trimmata.
- Inverti - mantiene il lato delle superficie trimmate che sono sullo stesso lato della normale della superficie di trimmatura.
- Inserire una Tolleranza. In questo modo viene determinata la precisione della trimmatura.
- Fare clic su Anteprima per visualizzare un'anteprima della superficie nella finestra grafica.
- Fare clic su OK.
