È utile per importare impostazioni di esportazione del proprio sistema CAD per un'importazione adatta.
Se si sta lavorando con Pro/Engineer da Parametric Technology Corporation impostare le seguenti opzioni d'importazione IGES:
Consultare Importa/Esporta per maggiori dettagli su questi parametri
FeatureCAM può leggere le seguenti entità IGES.
Entità |
Descrizione IGES |
Tipo oggetto FM |
100 |
Arco di cerchio |
Cerchio e arco |
102 |
Curva composita |
Curva |
104 |
Arco di cono |
Curva |
106 |
Dati abbondanti |
Linea |
108 |
Piano |
Non supportato |
110 |
Linea |
Linea, più linee |
112 |
Curva spline parametrica |
Curva |
114 |
Superficie spline parametrica |
Superficie |
116 |
Punto |
Punto |
118 |
Superficie rigata |
Superficie |
120 |
Rivoluzione superficie |
Superficie |
122 |
Cilindro tabulato |
Superficie |
126 |
Curva spline B razionale |
Curva |
128 |
Superficie spline B razionale |
Superficie |
141 |
Boundary |
Curva |
142 |
Curva su superficie parametrica |
Curva |
143 |
Superficie limitata |
Superficie |
144 |
Superficie trimmata |
Superficie |
186 |
Brep |
Solido con modellazione solida, superfici senza modellazione solida |
304 |
Definizione carattere linea |
Non supportato |
408 |
Istanza sottofigura |
Geometria, curve o superfici |
410 |
Vista |
Non supportato |
502 |
Vertex |
Punto |
504 |
Bordo |
Curva |
508 |
Curva chiusa |
Curva |
510 |
Spianatura |
Superficie senza modellazione solida |
514 |
Shell |
Superfici senza modellazione solida Solido con modellazione solida |
Vengono importate anche entità dimensioni da file IGES, come etichette, note e frecce. Tutte le altre entità IGES vengono ignorate. Guardare nella barra di stato e nel file log per un riscontro sull'importazione del file IGES. Dopo aver importato il file *.iges viene visualizzato un avviso Il file IGES è stato importato con successo o Il file example.iges è corrotto e non può essere importato. Viene creato un file log che fornisce dettagli sul processo d'importazione IGES. Il nome di questo file è specificato nella finestra di dialogo Impostazioni importazione che viene visualizzata con l'opzione Impostazioni importazione del menu File.
