Il primo passo per posizionare parti su un pallet è posizionare un punto sul pallet per posizionare i setup principali delle parti. Questi sistemi di coordinate sono creati relativamente al pallet e sono chiamati sistemi di coordinate origine globale.
- Aprire la finestra di dialogo Posizioni offset azzeramenti in uno dei seguenti modi:
- Fare clic sul passo ID Origine
nel riquadro Passi.
- Fare clic sul pulsante Origini nella finestra di dialogo Pallet ordinamento lavorazioni.
- Fare clic sul pulsante Aggiungi. Si apre il wizard Posizione azzeramento.
- Selezionare Crea azzeramento attrezzatura relativo ad una faccia del pallet e fare clic su Avanti.
Si apre la pagina ID Origine.
- Inserire ID Origine per usare la prima faccia.
- Se si vuole impostare l'origine di ciascuna faccia nello stesso punto, selezionare Stessa origine per ogni orientamento.
- Se si vuole usare un'origine diversa per ogni faccia, selezionare Incrementa l'origine per ogni orientamento.
- Fare clic sul pulsante Avanti.
- Si apre la pagina Posizione azzeramento. Inserire gli offset dal bordo sinistro/destro, bordo superiore e faccia del pallet.
Nota: Questi valori servono solo ai fini della simulazione. Quando si imposta una macchina, si può posizionare l'origine ovunque sulla faccia che si desidera.
- Fare clic sul pulsante Fine.
Gli offset origine che sono stati creati vengono visualizzati su ciascuna faccia del pallet con il simbolo
La finestra di dialogo Posizioni offset azzeramenti elenca gli ID delle origini create.
- Fare clic su OK per accettare.
Le facce a cui si applicano sono mostrate al di sotto degli ID delle origini.
- Fare clic su OK per accettare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo Pallet ordinamento lavorazioni.
