Cancella faccia
Se si ha un solido progettato in FeatureCAM, si può facilmente eliminare una feature di progettazione. Se si elimina una feature di estrusione che taglia una scanalatura in una parte, la scanalatura viene eliminata e il materiale viene riempito in quella regione. Se si ha un modello solido che è stato importato o unito, è difficile eliminare una feature di progettazione perché non si hanno le feature di progettazione che sono state usate per creare la parte, perciò si devono usare facce eliminate per eliminare la feature e unire di nuovo il modello.
Questo esempio era un modello superficie importato, unito in un solido.
La maggior parte delle aree che si vuole eliminare sono equivalenti a feature 2.5D nel solido. Sono inclusi fori, tasche o sporgenze estrusi. È importante che si selezionino tutte le superfici che rappresentano la feature nel solido. Per esempio per un foro cieco, devono essere rimossi pareti e fondo. Se si selezionano solo le pareti da eliminare, il fondo resta sospeso nello spazio e non può essere riposizionato nel modello.
Per eliminare le facce dal solido:
  1. Selezionare scheda Disegno > pannello Solidi > Lavorazione > Cancella faccia per visualizzare la finestra di dialogo Cancella faccia.
  2. Se si vuole creare un nuovo solido con le facce eliminate, selezionare Crea nuovo solido. Inserire il Nome solido per il nuovo solido, o lasciare il nome predefinito.
  3. Se si vuole modificare un solido esistente, selezionare Modifica solido esistente.
  4. Selezionare le facce in uno dei seguenti modi:
    • Selezionando il nome della superficie e facendo clic sul pulsante Aggiungi .
    • Selezionando le superfici nella finestra grafica e facendo clic sul pulsante Aggiungi .
    • Facendo clic sul pulsante Seleziona superficie e scegliendo le superfici all'interno della finestra grafica.
  5. Se si vuole che i gap lasciati dalle superfici eliminate vengano riempiti, selezionare Aggiusta facce restanti.
  6. Fare clic sul pulsante Anteprima.
  7. Se si ottiene un messaggio di errore, è probabilmente perché sono state lasciate indietro alcune superfici che dovevano essere eliminate. Aggiungere le altre superfici e provare ancora Anteprima.
  8. Fare clic su OK.
