Modulo aggiuntivo Import Vise
Usare il modulo aggiuntivo Import Vise per importare le morse in FeatureCAM per la simulazione 3D e il controllo tallonamenti.
Per importare una morsa in FeatureCAM:
  1. Caricare il modulo aggiuntivo Import_Vise.bas.
  2. Selezionare la scheda Utilità > pannello Macro > Import_Vise.
    Si apre la finestra di dialogo Import Vise (Importa morsa).
  3. Nell'elenco Vise (Morsa) selezionare la morsa che si vuole importare.
    Si apre un'anteprima della morsa nella finestra di dialogo.
Morse
  1. Selezionare un'opzione nell'elenco Part position in vise (Posizione parte nella morsa) per specificare come allineare la parte sulla morsa.
  2. Sotto a Part along (Parte lungo) selezionare l'asse che si vuole sia perpendicolare alle ganasce, per specificare l'orientamento della parte nella morsa.
  3. Sotto a X offset from position (Offset X da posizione), inserire l'offset della parte lungo l'asse parallelo alle ganasce. Si può inserire un valore negativo.
    Per esempio, selezionare una Part position in vise Left (Sinistra) e inserire un X offset from position di -1 per estendere la parte di 1 pollice oltre il bordo sinistro delle ganasce.
  4. Sotto a Parte tenuta, inserire l'altezza a cui tenere la parte nella morsa. Se questo valore è impostato su 0 viene ignorato e la parte viene tenuta in fondo alla morsa. Questa opzione non è disponibile quando si usano parallele.
  5. Sotto a Jaws position (Posizione ganasce) selezionare come si vogliono posizionare le ganasce per tenere la parte.
    Per Selected solid faces (facce solido selezionate), Selected Surfaces (superfici selezionate) e Selected geometry (geometria selezionata) selezionare gli elementi nella finestra grafica.
  6. Per morse con più posizioni di supporto, selezionare Alternative holding (supporto alternativo) per usare una posizione di supporto alternativa.
  7. Per aggiungere parallele per sollevare la parte nella morsa, selezionare Add Parallels (aggiungi parallele) e selezionare le Parallels dimensions (dimensioni parallele) dall'elenco.
    Per aggiungere parallele personalizzate:
    1. Nell'elenco Parallels dimensions (dimensioni parallele), selezionare Custom (personalizzato).
    2. Selezionare Metric (metrico) per inserire le dimensioni in cm o deselezionarlo per inserire le dimensioni in pollici.
    3. Inserire le dimensioni di larghezza (W), lunghezza (L) e spessore (T).
    4. Selezionare Save to library (salva nella libreria) per aggiungere una parallela personalizzata all'elenco Dimensioni parallele.
  8. Fare clic su Importa per importare la morsa.
Mandrini di tornitura
  1. Sotto a Part along selezionare l'asse rispetto al quale ruota il mandrino per specificare l'orientamento della parte nella morsa.
  2. Sotto a Z offset from position inserire un offset per sollevare o abbassare la parte nelle morse.
  3. Sotto a Part length from Jaws Faces (lunghezza parte per facce ganasce) inserire la lunghezza della parte che si vuole estendere oltre alla parte superiore delle ganasce.
  4. Sotto a Jaws position selezionare come si vuole che le morse tengano la parte.
    Per Selected Solid Faces selezionare le facce del solido nella finestra grafica.
  5. Selezionare i Jaws types (Tipi ganasce) che si vogliono usare.
  6. Fare clic su Importa per importare la morsa.
Modulo aggiuntivo Setup Activate
Si potrebbe trovare il modulo aggiuntivo Setup Activate utile quando si sta usando il modulo aggiuntivo Import Vise. È possibile usare il modulo agiguntivo Setup Activate per nascondere automaticamente i solidi morse associati con il setup non attivo.
