Boundary superficie
Le superfici sono specificate in una disposizione rettangolare di righe e colonne. In questo modo si possono estrarre singole curve nella superficie, specialmente quelle sulle boundary.
Le curve della boundary sono utili come passo nel costruire e modificare le superfici. Per esempio, si potrebbero voler estrarre le curve delle boundary per costruire una superficie piana di riempimento.
Boundary superficie estrae la curva dalla boundary della superficie:
  1. Selezionare la scheda Disegno > pannello Curve > Dalle superfici > Boundary per visualizzare la finestra di dialogo Boundary superficie.
  2. Inserire a scelta il nome della curva nel campo Nome, o lasciare il nome predefinito.
  3. Selezionare la superficie che si vuole usare dal menu Superficie o usare il pulsante Seleziona superficie per selezionarla nella finestra grafica.
  4. Usare il pulsante Seleziona curva per scegliere la boundary nella finestra grafica o selezionare da:
    • Prima riga
    • Ultima riga
    • Prima colonna
    • Ultima colonna
    La boundary selezionata è evidenziata in rosso all'interno della finestra grafica.
  5. Fare clic su OK.
