Finestra di dialogo Proprietà pattern
Si può usare la finestra di dialogo Proprietà pattern per creare pattern da un singolo oggetto.
Per usare la finestra di dialogo Proprietà pattern per creare un pattern:
  1. Assicurarsi che sia selezionato il pattern nella vista ad albero a sinistra della finestra di dialogo.
    Si possono selezionare elementi nella vista ad albero per visualizzare le proprietà del pattern, le proprietà dell'oggetto e le proprietà dell'operazione di lavorazione.
  2. Sulla scheda Dimensioni è possibile modificare la forma del pattern usando Numero, Spaziatura, Angolo e altro proprietà. A scelta selezionare Offset locale per creare il pattern il pattern intorno alla posizione della feature originale.
  3. Sulla scheda Posizione:
    • Posizione relativa — selezionare per inserire le coordinate di un punto relativo al sistema di coordinate locali, deselezionare per inserire le coordinate di un punto relativo al sistema di coordinate assoluto.
    • Posizione XYZ — si può muovere l'oggetto in una nuova posizione. Se la posizione della coordinata X Y Z è (0,0.0), allora gli oggetti del gruppo restano nella stessa posizione in cui sono stati definiti in modo indipendente.
    • Per la posizione Polare, l'Angolo ruota il gruppo attuale in senso antiorario in senso antiorario dalla sua posizione asse X, dell'angolo specificato al Raggio specificato.
  4. Sulla scheda Strategia:
    • Se si vogliono usare le macro (note anche come sottoroutine NC o sottoprogrammi) per ridurre le dimensioni del codice creato per il pattern, selezionare Macro per ogni lavorazione del pattern. Questa impostazione richiede di usare un post che supporti la programmazione incrementale o sistemi di coordinate locali.
    • Se si stanno usando le macro, si può ridurre il tempo di calcolo selezionando Usare di nuovo percorsi utensile dalla prima istanza nel pattern. In questa situazione, i percorsi utensile sono calcolati solo per la prima feature e vengono usati per le feature seguenti del pattern.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
