Opzioni > Visualizza > Wireframe
Finezza curva — Questa opzione sistema la lunghezza dei segmenti della linea per visualizzare le curve. Più piccoli i segmenti della linea, più lisce appaiono le curve.
Con valori Finezza curva vengono elaborati più dati in modo che la performance grafica rallenti. Se si aumenta il valore finezza, la performance grafica migliora ma ne soffre la qualità di visualizzazione, producendo rappresentazioni di curve frastagliate e più dentellate.
Poiché è semplice modificare questo valore, è possibile usare impostazioni diverse in fasi diverse dello sviluppo.
Finezza superficie — Questa opzione sistema l'area dei poligoni piani (segmenti piani) per la visualizzazione di una superficie.
FeatureCAM usa superfici per visualizzare tutte le feature e i modelli materiale residuo. Minore è l'area dei poligoni usata per visualizzare una superficie, più uniforme appare la superficie. Esistono valori di finezza della superficie distinti per le rappresentazioni ombreggiate e wireframe delle superfici.
Con valori Finezza superficie vengono elaborati più dati e rallenta la performance grafica. Se si aumenta il valore finezza, la performance grafica migliora, ma la qualità di visualizzazione ne soffre, producendo rappresentazioni di superficie più sfaccettate e più ruvide.
Mostra solo boundary superfice — Con questa opzione selezionata, le superfici sono visualizzate solo come boundary esterne e curve chiuse trimmate. Non viene disegnata alcuna linea aggiuntiva all'interno della superficie. Questa opzione rende molto più veloce la visualizzazione di modelli più grandi.
Mostra selezione dinamica feature — Quando è selezionata questa opzione, muovendo il cursore sopra al nome dell'oggetto in Explorer si evidenzia l'oggetto nella finestra grafica.
Raggio selezione — Questa opzione specifica il raggio (in pixel) dell'area interessata della selezione. Se il valore è piccolo, si deve selezionare vicino ad un oggetto per selezionarlo. Se il valore è grande, la selezione può essere più imprevedibile.
Dimensione punto — Inserire una Dimensioni punto per specificare le dimensioni degli oggetti punto della geometria nella finestra grafica.
Snap dimensione punto — Specificare le dimensioni dei punti della griglia di snap nella finestra grafica.
Dimensione testo (quote) —Questa impostazione gestisce le dimensioni del testoDimensioni e della testa delle frecce. Queste sono impostazioni distinte per parti che usano unità Imperiali (pollici) e Metriche (mm). Quando viene messe in scala la parte, il testo e le frecce vengono messe in scala con il disegno.
