Creare una feature di fresatura superficie 3D
Per creare una feature di fresatura superficie 3D
  1. Fare clic sul passo Feature nel pannello Passi.
  2. Selezionare Fresatura superficie, poi fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova Feature - Superfici . Scegliere o aggiungere la superficie o le superfici che si vogliono lavorare.
  3. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova strategia. Scegliere se usare operazioni di sgrossatura, semi-finitura e finitura per lavorare completamente la feature o solo un'unica operazione.
    Nota: Si possono aggiungere o eliminare strategie poi sulla scheda Processo della finestra di dialogo Proprietà feature.
  4. Se si seleziona Scegli operazioni di sgrossatura, semi-finitura e finitura per lavorare completamente questa feature, il wizard porta a tre pagine distinte:
  5. Se si seleziona Singola operazione esiste solo una pagina in cui scegliere una strategia. Alcune strategie hanno opzioni aggiuntive sulla pagina successiva Strategia. Le opzioni sulla pagina Strategia del wizard sono le stesse della scheda Strategia nella finestra di dialogo Proprietà feature.
  6. In base alla strategia che si sceglie, si possono vedere le pagine Lato, Grezzo e Inclinazione. Queste pagine del wizard contengono le stesse opzioni delle schede Lato, Grezzo e Inclinazione nella finestra di dialogo Proprietà feature.
  7. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Operazioni.
  8. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Utensile di default per la prima operazione.
  9. Fare clic su Avanti per aprire la pagina Nuova feature - Avanzamento/Velocità per la prima operazione.
  10. Se si ha più di un'operazione, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Utensile di default per l'operazione successiva. Se non si hanno ulteriori operazioni, facendo clic su Avanti si apre la pagina Nuova feature - Sommario.
  11. Fare clic su Fine per creare la feature e uscire dal wizard o fare clic su Indietro per ritornare alle pagine precedenti.
  12. Si può modificare la feature più avanti.
