Installazione su rete di AutoCAD Electrical
Il processo di installazione su rete di AutoCAD Electrical è identico a quello di AutoCAD, ad eccezione della condivisione delle librerie di simboli, dei database di catalogo e dei file di supporto.®®
Il processo di installazione viene avviato dall'Installazione guidata. Nell'Installazione guidata di AutoCAD Electrical, fare clic su Crea installazioni client per creare diversi tipi e immagini di installazione client.
Il processo di installazione consente di effettuare le seguenti operazioni:
Una volta avviata un'installazione client, è necessario selezionare una posizione, scegliere un nome e specificare se è attiva la modalità batch.
Librerie di simboli, database di catalogo e file di supporto
AutoCAD Electrical installa librerie di simboli intelligenti di diversi standard di settore.
File di progetto di esempio *.dwg
Database del modulo di I/O PLC ACE_PLC.MDB
File di ambiente di AutoCAD Electrical WD.ENV
Database di ricerca nello schema SCHEMATIC_LOOKUP.MDB
Database di ricerca dei layout del quadro FOOTPRINT_LOOKUP.MDB
File Excel della guida DIN WDDINRL.XLS
Database di conversione della lingua WD_LANG1.MDB
File Inserisci componente (elenco catalogo) WD_PICKLIST.MDB
Utilizzare la scheda Condividi contenuto dell'Installazione client guidata per specificare se condividere o meno le librerie di simboli, i database di catalogo e i file di supporto. È inoltre disponibile un'opzione che consente di installare i file in una posizione di rete condivisa in modo che più utenti possano lavorare da un database di parti o una libreria di simboli standard comune.
Per ulteriori informazioni sull'installazione su rete, fare riferimento al Manuale dell'amministratore di rete di Autodesk.
