La struttura delle directory di installazione di AutoCAD Electrical contiene quanto segue.
Le librerie di simboli e i file modello di Generatore di simboli si trovano in C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\.
La sottocartella della libreria di simboli, \Libs\, contiene diverse librerie di simboli di layout del quadro e dello schema di AutoCAD Electrical. La struttura della cartella \Libs\ può essere facilmente copiata e spostata in un'unità di rete condivisa. Dopo aver spostato la cartella in questione, è necessario modificare il percorso in Percorso di ricerca dei file di supporto nella finestra di dialogo Opzioni. È anche possibile che sia necessario modificare i percorsi nelle proprietà del progetto.
È possibile installare le seguenti librerie dello schema elettrico:
| JIC1/JIC125 | Standard per USA (unità pollici) |
| IEC2/IEC 60617 | Standard per Europa (unità mm) |
| JIS2 | Standard per Giappone (unità mm) |
| GB2 | Standard per Cina (unità mm) |
| AS2 | Standard per Australia (unità mm) |
| IEEE 315/315A | Standard dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers (unità MM) |
| NFPA | Standard della National Fire Protection Association (unità pollici) |
Le seguenti librerie vengono installate automaticamente:
| Quadro | File di blocchi di layout componente fisici (unità pollici) |
| Panel_mm | File di blocchi di layout componente fisici (unità metriche) |
| HYD_ISO125 | Schema idraulico (unità pollici) |
| PNEU_ISO125 | Schema pneumatico (unità pollici) |
| PID | Libreria dei processi e della strumentazione (unità pollici) |
I principali file di supporto e i file eseguibili si trovano in C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\. La sottocartella \ACADE\ contiene i file eseguibili di AutoCAD Electrical, diversi file bitmap e altri file di supporto.
La struttura delle cartelle dei file di supporto contiene i file di supporto che potrebbero essere modificati dall'utente. Il programma di installazione crea una nuova voce per la sottocartella della release Autodesk\AutoCAD Electrical nella cartella {nomeutente}\AppData. In genere, questa cartella è contrassegnata come nascosta in Esplora risorse, ma gli utenti potrebbero richiedere l'accesso e la personalizzazione dei file in essa contenuti.
La cartella \Support\ di base contiene i file MNL di AutoCAD Electrical, i file DAT dei menu icone e i file SLB delle librerie delle diapositive a cui fanno riferimento i menu icone.
La struttura della sottocartella \AeToolPalette\Palettes\ contiene file ATC specifici di AutoCAD Electrical.
La cartella \User\ è la posizione in cui AutoCAD Electrical scrive i file delle impostazioni personalizzate dell'utente, memorizza i file temporanei e mantiene i file dei database di appoggio dell'utente relativi ai progetti. L'accesso a tale cartella deve essere configurato in base ai singoli utenti, ovvero non è condivisibile con altri utenti.
I file di supporto modificabili e il contenuto dei database si trovano nel percorso C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\. La struttura della cartella AEDATA contiene diversi file di disegno di progetto e database che verranno modificati dall'utente. Il programma di installazione crea una nuova voce ACADE {versione}\sottocartella nella cartella sotto la cartella nome login utente\Documenti.
La cartella \AeData\ contiene il file delle impostazioni di ambiente wd.env e le seguenti sottocartelle:
La sottocartella \{codice lingua}\ contiene le due sottocartelle \Catalogs\ e \Plc\.
La sottocartella \Catalogs\ contiene i seguenti file:| file default_cat.mdb | Catalogo delle parti del fornitore |
| footprint_lookup.mdb | Utilizzato per il file di mappature dei layout componente |
| schematic_lookup.mdb | Utilizzato per il file di mappature dello schema |
| wd_picklist.mdb | Elenco di selezione di esempio |
| wddinrl.xls | Foglio di calcolo del disegno parametrico GUIDA DIN |
| wd_lang1.mdb | File di database di scambio della lingua personalizzabile |
| ace_electrical_standards.mdb | File di database dei tipi di filo e motore del Generatore di circuiti |
Il programma di installazione include file di esempio che è possibile utilizzare per personalizzare i rapporti. Questi sono disponibili in: C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD {versione}\Acade\Support\{codice lingua}\Shared\.
