Nella sezione Cartelle configurabili dell'installazione guidata, è possibile specificare i percorsi personalizzati di cartelle con contenuti specifici. Le cartelle di contenuti sono divise in due gruppi: Supporto e Rilievo.
Per accedere alla sezione Cartelle configurabili dell'installazione guidata, in Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 fare clic su Fare clic per aprire e configurare, quindi scorrere la pagina fino alla sezione Cartelle configurabili.
Il gruppo di cartelle di contenuti Supporto include le seguenti cartelle:
| Nome cartella | Contenuto |
| Cartella di lavoro dei progetti | Copie locali dei file per tutti i progetti archiviati nel database di Vault. |
| Cartella Data | Elementi quali anteprime delle Carte, fogli di stile dei rapporti sulle quantità e standard per modellatori e layer. |
| Contenuto principale | Struttura di cartelle predeterminata che può essere utilizzata per i nuovi progetti. Quando si crea un nuovo progetto, è possibile specificare se utilizzare un modello; in questo caso, il nuovo progetto erediterà una struttura di cartelle definita nella cartella Contenuto principale. |
| Tipo modellatore | File di supporto per il tipo di modellatore e la rete di condotte. |
Il gruppo di cartelle di contenuti Rilievo include le seguenti cartelle:
| Directory database delle attrezzature di rilievo | File del database delle attrezzature di rilievo. Ad esempio, ciascun database può contenere una libreria di attrezzature per ciascun produttore. |
| Directory database delle figure di rilievo | File del database dei prefissi delle figure di rilievo. Ogni database contiene convenzioni di denominazione degli oggetti linea conformi agli standard aziendali o di terze parti. |
| Directory impostazioni database rilievi | File SDB_SET contenenti impostazioni per la creazione di nuovi database dei rilievi. Ogni file può essere utilizzato come modello delle impostazioni del database dei rilievi. |
| Directory definizioni proprietà estese rilievo | File SDX_DEF (schema delle proprietà estese) e file degli schemi delle proprietà estese LandXML e definite dall'utente. |
| Directory serie codici disegno al tratto dei rilievi | Definizioni (o convenzioni) di codifica del disegno al tratto definito dall'utente; ogni serie è conforme agli standard aziendali o di terze parti. |
Specificare una delle modalità per il contenuto delle cartelle configurabili indicate di seguito
I file di contenuto di default vengono installati nella cartella Program Data. In caso di disinstallazione del programma, vengono disinstallati anche i file dei contenuti di default.
I file di contenuti locali vengono installati in posizioni non standard. È possibile installare un gruppo di contenuti in una posizione diversa rispetto alla cartella di default. In caso di disinstallazione del programma, vengono disinstallati anche i file dei contenuti locali.
I file di contenuti condivisi vengono installati in una posizione condivisa, in modo da consentire a più utenti di accedere alla stessa copia dei contenuti di AutoCAD Civil 3D. Se si specifica la stessa posizione per una successiva installazione, verrà richiesto di sovrascrivere i file di contenuti condivisi esistenti. In caso di disinstallazione del programma, i file dei contenuti condivisi non vengono disinstallati.
