Le viste del disegno sovrapposte utilizzano rappresentazioni posizionali per mostrare un assieme in posizioni multiple all'interno di una singola vista.
Le viste sovrapposte sono disponibili per viste di base non spezzate, proiettate e ausiliarie. Ciascuna vista sovrapposta può fare riferimento ad una rappresentazione della vista disegno indipendente dalla vista primaria.
Nel browser disegni, le viste sovrapposte vengono mostrate come nodi derivati della vista primaria, visualizzate come "PosRepName: ViewNumber.ModelName". È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di una vista sovrapposta per aprire il file del modello utilizzando la rappresentazione di posizione impostata dalla vista sovrapposta.
Aggiungere quote tra le viste sovrapposte per mostrare la distanza di cui un componente si è spostato dalla sua posizione in un'altra rappresentazione. Se la posizione del modello viene modificata, le quote del disegno vengono aggiornate automaticamente.
Linee guida per l'uso delle viste sovrapposte
- Nell'assieme, creare rappresentazioni della vista disegno che mostrino soltanto i componenti interessati. Per una vista sovrapposta ordinata, specificare una rappresentazione della vista disegno quando si posiziona la vista sovrapposta.
- Una vista sovrapposta può essere associativa su una rappresentazione della vista disegno definita.
- È possibile usare una rappresentazione di posizione in più sovrapposizioni. Nel file di assiemi, creare tutte le rappresentazioni di posizione necessarie per mostrare le varie posizioni.
- Per passare ad una rappresentazione di posizione diversa per una vista sovrapposta, eliminare la vista sovrapposta e specificare una nuova rappresentazione di posizione quando si posiziona una nuova vista sovrapposta.
- Se si elimina una rappresentazione di posizione nel modello, la vista del disegno torna alla rappresentazione di posizione principale.
- Se si converte un assieme in un assieme saldato, le sue rappresentazioni di posizione e le sue viste sovrapposte vengono eliminate.
- Le viste sovrapposte non possono essere spostate dalle relative viste primarie o copiate. La vista primaria non può essere spostata o copiata, ma le viste sovrapposte non sono incluse.
- La vista del disegno può essere diversa dalla vista primaria, e ciascuna vista sovrapposta può utilizzare una diversa rappresentazione della vista disegno.
Modifica di viste sovrapposte
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Modifica viste sovrapposte per modificare le viste sovrapposte. Se si desidera utilizzare una rappresentazione di posizione diversa per la vista sovrapposta, eliminarla e ricreare la vista, specificando la rappresentazione di posizione desiderata nella finestra di dialogo Vista del disegno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista sovrapposta nel browser disegni e selezionare Modifica vista.
- Nella finestra di dialogo Vista sovrapposta, effettuare le operazioni seguenti:
- Nella casella Configurazione di viste, fare clic sulla freccia e specificare una rappresentazione della vista disegno. Se lo si desidera, selezionare Associativa per aggiornare la vista quando vengono apportate modifiche alla rappresentazione della vista del disegno associativa nell'ambiente di assiemi.
- Nella casella Etichetta:
- Deselezionare la casella di controllo Usa nome rappr. di posizione per immettere un nuovo nome o accettare il nome di default.
- Se necessario, fare clic su Mostra/Nascondi visibilità etichetta per modificare la visibilità dell'etichetta della vista.
- Fare clic su Modifica etichetta vista per modificare l'etichetta della vista nella finestra di dialogo Formatta testo.
- Nella casella Visualizza, selezionare:
- Spigoli tangenti per mostrare gli spigoli tangenti.
- Ridotti per ridurre la lunghezza degli spigoli tangenti, in modo da distinguerli dagli spigoli visibili.
- Geometrie di lavoro per visualizzarli nella vista.
- Nella casella Stile, selezionare:
- Lo stile di visualizzazione Linee nascoste, Linee nascoste rimosse o Ombreggiato.
- Stile da base per mostrare la vista sovrapposta nello stesso stile di linea della vista primaria.
- Per Layer, fare clic sulla freccia e selezionare:
- Come sovrapposizione per impostare gli elementi della vista sullo stile di linea specificato dallo stile Layer.
- Come parte per mostrare gli stili di linee standard utilizzati nel modello della parte. I componenti contrassegnati come Riferimento vengono visualizzati nello stile layer di riferimento.
