È possibile allinearlo alla geometria di una linea, un arco o un cerchio.
Aggiunta o modifica di testo allineato alla geometria in uno schizzo
È possibile aggiungere o modificare testo allineato alla geometria in una parte attiva o in uno schizzo del disegno, oppure in una risorsa di disegno, ad esempio un formato di cartiglio, un bordo personalizzato o un simbolo di schizzo. Utilizzare la scheda Schizzo
gruppo Crea
comando Testo geometria.
Aggiunta di testo allineato alla geometria a uno schizzo
- Creare uno schizzo oppure fare doppio clic su uno schizzo per renderlo attivo.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Crea
Testo geometria
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria a cui il testo viene allineato. Linee, archi e cerchi rappresentano selezioni di geometria valide.
- Nella finestra di dialogo Testo geometria, digitare il testo nella casella di testo. Per modificare l'orientamento, il formato e gli attributi del font e aggiungere simboli, è possibile utilizzare le opzioni nella finestra di dialogo. È possibile aprire la finestra di dialogo Formatta testo mediante il comando Avvia editor di testo per utilizzare iProperties e parametri.
Nota: La modifica della formattazione del testo nella finestra di dialogo sovrascrive lo stile solo per il testo selezionato. Per modificare la formattazione di default per tutto il testo, modificare lo stile di testo specificato, oppure modificare lo stile di default dell'oggetto della norma di disegno. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul testo, quindi scegliere Modifica stile testo.
- Per visualizzare il testo nello schizzo, fare clic su Aggiorna.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Modificare il testo nella casella di testo.
- Fare clic sul pulsante Selezione per aggiungere testo ad altra geometria.
- Fare clic su OK per accettare il testo come visualizzato e chiudere la finestra di dialogo.
- Fare clic su Annulla per uscire dalla finestra di dialogo senza accettare il testo immesso a partire dall'ultima selezione del comando Aggiorna. Il testo immesso prima dell'ultimo clic su Aggiorna rimane in posizione.
Modifica o formattazione di testo allineato alla geometria in uno schizzo
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo nel browser e selezionare Modifica schizzo, oppure fare doppio clic su uno schizzo per attivarlo.
- Fare doppio clic sul testo nella finestra grafica.
- Nella finestra di dialogo Testo geometria, eliminare o aggiungere testo, oppure usare le opzioni disponibili per modificare l'orientamento, il formato e gli attributi font del testo o per aggiungere simboli. È possibile aprire la finestra di dialogo Formatta testo mediante il comando Avvia editor di testo per utilizzare iProperties e parametri.
