Come applicare le modifiche dirette a facce e solidi
Utilizzare Modifica diretta per apportare modifiche ai solidi creati in Inventor e ai modelli solidi importati e senza cronologia.
I valori di parametro vengono creati quando si aggiunge una modifica diretta e possono essere modificati nella finestra di dialogo Parametro. Inoltre, è possibile continuare ad apportare modifiche utilizzando l'operazione di modifica diretta e i valori dei parametri verranno aggiornati di conseguenza.
Per la Modifica diretta è disponibile una barra degli strumenti mini con quattro operazioni di modifica (Sposta, Dimensioni, Ruota ed Elimina) e il manipolatore diretto della triade da utilizzare per modificare il modello.
Dopo l'applicazione di una modifica diretta, il browser visualizza la voce della modifica diretta. Un simbolo corrispondente viene visualizzato sullo sfondo. L'operazione crea dei parametri che possono essere controllati nella finestra di dialogo Parametri.
Spostamento o rotazione di facce o solidi con Modifica diretta
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Modifica diretta .
  2. Nella barra degli strumenti mini di Modifica diretta, specificare l'operazione che si desidera eseguire e la geometria da modificare:
    • Sposta. Attiva il manipolatore della triade per le operazioni di spostamento. È possibile riposizionare la selezione ed estendere la geometria adiacente.
    • Ruota. Attiva il manipolatore della triade per le operazioni di rotazione.
    • Facce. Attiva le facce per la selezione.
    • Solidi. Attiva i solidi per la selezione.
  3. Nella finestra grafica, selezionare gli elementi da spostare o ruotare.
  4. Trascinare uno o più maniglie della triade e immettere il nome di un parametro o un valore preciso per la distanza di spostamento o l'angolo di rotazione.
    Manipolatori di spostamento:
    Manipolatori di rotazione:
  5. Utilizzare le seguenti operazioni in base alle necessità:
    • Per riposizionare la triade, selezionare Individua . La triade viene visualizzata sul cursore. Posizionare la triade nella nuova posizione desiderata.
    • Controllare l'orientamento della triade con le opzioni Globale e Locale:
      • Per allineare la triade in base alla geometria, selezionare innanzitutto Locale, quindi fare clic su nella barra degli strumenti mini. L'opzione Locale posiziona la triade rispetto alla faccia o al corpo selezionati.
      • Per riorientare la triade con l'origine della parte, selezionare Globale. Con l'opzione Globale, non è possibile selezionare l'allineamento.
  6. Se lo si desidera, selezionare una delle seguenti opzioni:
    Spostamento
    • Misura da. Controlla la posizione iniziale per la distanza selezionando la geometria esistente come riferimento. È possibile misurare a partire da più tipi di geometria, inclusi lo schizzo e la geometria di lavoro.
    • Snap a. Crea e mantiene l'allineamento con l'altra geometria.
    Ruota
    • Snap parallelo. Crea e mantiene l'allineamento parallelo con un'altra faccia. Si tratta soltanto della selezione di una faccia piana.
      Nota: Con Snap a e Snap parallelo, l'associatività tra le parti in un assieme non viene mantenuta.
  7. Fare clic su Applica nella barra degli strumenti mini.
Ridimensionamento delle facce mediante Modifica diretta
Eliminazione delle facce mediante Modifica diretta
  2. Nella barra degli strumenti mini di Modifica diretta, selezionare Dimensioni.
    Nota: Il selettore Solidi non è disponibile per le operazioni di eliminazione.
  3. Nella finestra grafica, selezionare le facce di cui eseguire il dimensionamento.
    Nota: La lavorazione foro parametrico non può essere ridimensionata per evitare imprecisioni nei file di disegno.
  4. Nella barra degli strumenti mini, selezionare un modificatore:
    • Offset. Consente di eseguire l'offset delle facce selezionate ad una determinata distanza dalla selezione.
    • Diametro. Consente di modificare le dimensioni delle facce cilindriche. Le lavorazioni cilindriche con dimensioni diverse vengono modificate in modo da avere lo stesso diametro.
    • Raggio. Consente di modificare le dimensioni delle facce radiali. Le lavorazioni radiali con dimensioni diverse vengono modificate in modo da avere lo stesso raggio.
    Nota: Il modificatore attivo controlla le facce filtrate dal gruppo di selezione.
  5. Nella finestra grafica, trascinare la maniglia del manipolatore. Ad esempio, per modificare il raggio di un oggetto, selezionare il modificatore Raggio, quindi trascinare la maniglia del manipolatore o immettere un valore nella casella di immissione.
  6. Fare clic su Applica nella barra degli strumenti mini.
Scalatura dei solidi con Modifica diretta
  2. Nella barra degli strumenti mini di Modifica diretta, selezionare Scala.
    Nota: Il selettore Facce non è disponibile per le operazioni di scalatura.
  3. Nella finestra grafica, selezionare il solido da scalare.
    • Uniforme. Scala il solido utilizzando un unico fattore.
    • Non uniforme. Scala il solido utilizzando diversi fattori di scala X, Y, Z.
  5. Nella finestra grafica, trascinare la maniglia del manipolatore o immettere un valore nella casella di immissione.
Modifica di una modifica diretta
