È possibile creare delle note per il progetto corrente e salvarle come parte del modello. Le note possono essere associate ad una parte, ad una lavorazione, ad uno spigolo o ad un altro elemento del modello.
Aggiunta di note al Blocco note del progetto
- Nel modello, selezionare la lavorazione o l'elemento cui associare la nota.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea nota dal menu visualizzato.
- Digitare il testo della nota nel riquadro dei commenti della pagina del Blocco note visualizzata.
Nota: è possibile aggiungere più commenti o viste alla nota.
Stampa di una nota dal Blocco note del progetto
- Impostare la nota nel modo in cui si desidera stamparla.
- Fare clic su File
Stampa.
Ordinamento e raggruppamento delle note
Le note forniscono le seguenti opzioni specifiche per l'ordinamento e l'organizzazione delle note:
- Seleziona nota: fare clic su una nota per selezionarla e visualizzarla. Se la nota è associata ad un elemento di un componente dell'assieme, viene visualizzato il Blocco note del progetto di quel componente.
- Rinomina nota: selezionare la nota, quindi fare clic sul nome e immettere il nuovo nome.
- Sposta nota: trascinare la nota nella posizione desiderata.
- Elimina nota: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota e selezionare Elimina dal menu visualizzato.
Per la gestione delle note nel browser, usare le opzioni seguenti: Per accedere al menu, fare clic nel browser per disattivare l'eventuale selezione di una nota, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu.
- Disponi note: imposta l'ordinamento delle note. Selezionare il tipo di ordinamento dal menu a comparsa.
- Inserisci cartella: crea una cartella di note, aggiungendola alla fine dell'elenco delle note esistenti.
- Posiziona qui nuove note: imposta una cartella come posizione di default per tutte le nuove note. Selezionare la cartella prima di visualizzare il menu del browser.
