Come visualizzare o modificare le tabelle famiglia del Centro contenuti
È possibile modificare una famiglia di lettura/scrittura e adattarne i dati agli standard aziendali, aggiungere, eliminare o modificare i membri della famiglia, o aggiungere proprietà della famiglia. È possibile modificare l'aspetto delle parti standard e specificare le proprietà memorizzate in un file di parti standard.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Editor.
  2. Nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti, utilizzare la modalità Vista categoria o la funzione Ricerca per individuare la famiglia da modificare.
    Suggerimento: Per modificare una famiglia contenuta in una libreria di sola lettura, copiare la famiglia in una libreria con proprietà di lettura/scrittura.
  3. Per visualizzare la finestra di dialogo Tabella famiglia, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e fare clic su Tabella famiglia.
  4. Modificare i dati della famiglia. Per questa operazione, utilizzare il menu contestuale o i comandi della barra degli strumenti.
    Nota: Le righe della tabella famiglia rappresentano i membri della famiglia, le colonne rappresentano le proprietà della famiglia. Il colore indica un tipo di valore. I valori dell'espressione valutata sono evidenziati in blu, mentre i valori statici (incluse le sostituzioni delle espressioni) sono evidenziate in nero.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Impostazione delle proprietà per una colonna
È possibile assegnare un'espressione e altre proprietà ad una colonna.
  1. Nella finestra di dialogo Tabella famiglia, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di colonna, quindi scegliere Proprietà colonna. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà colonna.
  2. Visualizzare o modificare il nome della colonna e la didascalia. Il nome di colonna è modificabile solo per le nuove colonne, deve iniziare con una lettera e può contenere lettere, numeri e caratteri di sottolineatura.
  3. Selezionare il tipo di dati (disponibile solo per le nuove colonne) e le unità.
  4. Per definire un'espressione, selezionare Espressione e Colonna espressione. Quindi creare l'espressione nel campo di modifica. Fare clic su per aggiungere un parametro della famiglia all'espressione.
  5. Per creare una colonna personalizzata, selezionare Espressione e Colonna personalizzata. Fare clic su accanto al campo di modifica e specificare le impostazioni per la colonna personalizzata. Vedere la procedura Creazione di una colonna personalizzata in una tabella famiglia per ulteriori dettagli.
  6. Per mappare la colonna su una specifica iProperty di Autodesk Inventor, selezionare una proprietà dall'elenco Mappaggio sulla proprietà di Inventor.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà colonna.
  8. Nella finestra di dialogo Tabella famiglia, fare clic su OK o Applica per confermare le modifiche.
Definire parametri della famiglia personalizzati per modificare un membro della famiglia al momento del posizionamento. I seguenti tipi di parametri personalizzati possono esistere nella tabella della famiglia: intervallo di valori numerici, sequenza dei valori numerici o composto.
Suggerimento: Creare delle colonne composte che controllano la visibilità o la soppressione di lavorazioni.
  1. Nella finestra di dialogo Tabella famiglia, fare clic su Aggiungi colonna.
  2. Inserire il nome della colonna e la didascalia.
  3. Impostare il tipo di dati su Reale, Intero o Composto.
  4. Selezionare Espressione e Colonna personalizzata.
  5. Fare clic su accanto al campo di modifica per visualizzare la finestra di dialogo Specifica intervallo. Quindi specificare le impostazioni per la colonna personalizzata:
    • Per definire una colonna numerica del tipo Intervallo: selezionare (minore di) dall'elenco a sinistra e specificare il valore minimo. Selezionare (maggiore di) dall'elenco a destra e specificare il valore massimo. Se necessario, specificare il valore di default.
      Nota: Il valore di default viene visualizzato nella finestra di dialogo Famiglia durante il posizionamento del membro della famiglia. Se il valore di default non viene definito, il valore minimo diventa quello di default.
    • Per definire una colonna numerica del tipo Sequenza: selezionare (minore di) dall'elenco a sinistra e specificare il valore minimo. Selezionare (maggiore di) dall'elenco a destra e specificare il valore massimo. Specificare il valore di incremento. Se necessario, specificare il valore di default.
      Nota: Solo i numeri che appartengono alla sequenza sono accettati nella finestra di dialogo Famiglia come valori validi per il parametro personalizzato (ad esempio, Minimo, Minimo + Incremento, Minimo + 2* Incremento e così via).
    • Per definire il valore di default per una colonna personalizzata composta, inserire 0 o 1 nel campo Default.
  6. Per mappare la colonna a una specifica iProperty di Autodesk Inventor, selezionare una proprietà dall'elenco Mappaggio sulla proprietà di Inventor.
Modifica delle colonne chiave
Le colonne chiave specificano i parametri di un membro della famiglia da inserire in un file di assiemi o di parti.
  1. Nella barra degli strumenti della finestra di dialogo Tabella famiglia, fare clic su Colonne chiave.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni colonne chiave, impostare le colonne chiave:
    • Per aggiungere una colonna della tabella all'elenco Colonne chiave, selezionare la colonna della tabella e fare clic sulla freccia destra. Il numero massimo di colonne chiave è 8.
    • Per rimuovere una colonna chiave dall'elenco Colonne chiave, selezionare la colonna chiave e fare clic sulla freccia destra.
    • Per riordinare le colonne chiave, selezionare una colonna chiave e fare clic sulle frecce rivolte verso l'alto e verso il basso.
  3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Opzioni colonne chiave.
Aggiunta di un membro della famiglia
Per aggiungere un membro della famiglia, aggiungere una riga alla tabella famiglia. Si consiglia di copiare i dati di una riga esistente nella nuova riga e, in seguito, di modificare i parametri per il nuovo membro della famiglia.
  1. Nella tabella della famiglia di parti, selezionare una riga che corrisponde meglio al nuovo membro della famiglia. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga e selezionare Copia.
  2. Selezionare una riga nella tabella, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della riga, quindi selezionare Inserisci righe copiate.
  3. Modificare i parametri nella nuova riga.
  4. Fare clic su Applica per verificare il nuovo membro della famiglia.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Tabella famiglia.
Suggerimento: Per aggiungere altri membri della famiglia contemporaneamente, selezionare più righe, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Copia. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di riga, quindi selezionare Inserisci righe copiate. In seguito, modificare i parametri per i nuovi membri della famiglia.
Eliminazione di un membro della famiglia
  1. Nella tabella della famiglia di parti, selezionare la riga che corrisponde alla parte da eliminare dalla libreria Centro contenuti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina riga dal menu visualizzato.
  3. Fare clic su Sì per confermare l'eliminazione.
  4. Fare clic su Applica nella finestra di dialogo Tabella famiglia per salvare la modifica nella libreria.
Soppressione di un membro della famiglia
I membri soppressi non vengono visualizzati nel Centro contenuti, ma sono memorizzati nella libreria Centro contenuti e, se necessario, possono essere scoperti.
  1. Nella tabella della famiglia di parti, selezionare la riga che corrisponde alla parte da sopprimere.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Sopprimi dal menu visualizzato. Nella tabella la parte selezionata viene visualizzata in grigio.
  3. Fare clic su Applica nella finestra di dialogo Tabella famiglia per salvare la modifica nella libreria.
Modifica delle impostazioni della distinta componenti per una famiglia del Centro contenuti
  1. Utilizzare Apri da Centro contenuti per creare un file di parti per un membro della famiglia. Salvare il file di parti in una posizione esterna alla cartella Libreria per poterlo modificare.
  2. Modificare le impostazioni del documento distinta componenti e salvare la parte.
  3. Fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Editor per aprire l'Editor del Centro contenuti.
  4. Individuare la famiglia.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia, quindi selezionare l'opzione per la sostituzione del modello delle parti.
  6. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare il file di parti precedentemente creato, quindi fare clic su Apri. Il file di parti viene verificato per determinare se soddisfa i criteri per diventare il nuovo modello della famiglia di parti.
Modifica di una tabella famiglia in un file Microsoft Excel
  1. Aprire la tabella della famiglia e fare clic su Modifica mediante foglio di calcolo nella barra degli strumenti.
    Viene avviata una sessione di Microsoft Excel e la tabella della famiglia viene esportata in un foglio in un nuovo file .xls, .xlsx o .xlsm file.
  2. Modificare i dati della tabella della famiglia e fare clic su Salva.
  3. Chiudere la sessione di Microsoft Excel. Le modifiche vengono importate nella tabella della famiglia in Autodesk Inventor. Tutte le celle della tabella modificate vengono evidenziate in giallo.
  4. Esaminare le modifiche e fare clic su Applica nella finestra di dialogo Tabella famiglia per salvare le modifiche nella libreria.
Note:
