È possibile utilizzare il Centro contenuti in qualità di utente singolo o come membro di un gruppo di lavoro.
Per lavorare come utente singolo, selezionare l'opzione Contenuti desktop durante l'installazione. Le librerie del Centro contenuti vengono installate nella cartella Contenuti desktop locale specificata in fase di installazione. Dopo l'installazione, il Centro contenuti è pronto per essere utilizzato.
Installare le librerie del Centro contenuti su un server del Vault per evitare che gli utenti membri di un gruppo di lavoro di progettazione siano costretti ad installare le librerie del Centro contenuti localmente. Quindi eseguire il login al server per utilizzare tali librerie del Centro contenuti.
Quando si utilizza il Vault Server, come primo passaggio l'amministratore del server utilizza la console del server per impostare le librerie nel server. Quindi, i membri dei gruppi di lavoro configurano le rispettive impostazioni locali. L'amministratore del server può impostare la configurazione del Centro contenuti in un progetto comune e condividere il file di progetto (.ipj) con gli altri membri del team. Ogni membro del team ha la possibilità di creare un progetto personale utilizzando il progetto condiviso come modello, oppure di includere un file di progetto comune configurato con le librerie condivise. Ciò consente ad ogni membro del team di presentare la stessa configurazione.
Suggerimenti:
Durante la creazione di un componente, Centro contenuti utilizza il contenuto precedentemente utilizzato nella posizione di File Centro contenuti, al fine di ridurre i tempi di accesso ai componenti usati più frequentemente. La posizione di default della cartella File Centro contenuti viene salvata in Opzioni applicazione e le impostazioni possono essere sovrascritte nel progetto. Per ottimizzare le prestazioni, si consiglia di utilizzare lo stesso percorso dei file del Centro contenuti per tutti i progetti.
Se si lavora con le librerie condivise, impostare la cartella File Centro contenuti in base al modo in cui si desidera apportare le modifiche alle librerie del Centro contenuti:
L'ambiente per versioni diverse installate su uno stesso computer consente di archiviare e accedere alle librerie del Centro contenuti delle tre versioni più recenti di Autodesk Inventor da un unico server del Vault. Le librerie vengono salvate nella partizione corrispondente del server.
Per impostare l'ambiente per versioni diverse installate su uno stesso computer, installare la nuova versione del server e Inventor. Quindi:
Il server del Vault gestisce le librerie del Centro contenuti e i database di file di Autodesk Vault Basic. Se necessario, è possibile utilizzare due server separati per le librerie del Centro contenuti e i file di Autodesk Vault Basic. Installare il server sue due computer, quindi utilizzarne uno come server del Vault e l'altro come server del Centro contenuti.
Vault Server
Opzioni di connessione e selezionare Usa server separati per Centro contenuti e per Vault nella finestra di dialogo Opzioni di connessione.
Vault Server
Login Centro contenuti.
Vault Server
Stato connessione.
Utilizzare il file di registro per registrare operazioni di sistema, avvertimenti ed errori.
Per default, i file di registro vengono salvati nella cartella Documents and Settings\[USERID]\Impostazioni locali\Temp. Ci sono tre sottocartelle relative all'installazione del server, del client e del client Web (chiamate rispettivamente Server, Vault e WebClient). I prodotti installati copiano le informazioni nei relativi file di registro in una di queste sottocartelle.
| Contenuti desktop | Autodesk Vault Server | |
| Installazione | L'installazione di Autodesk Inventor include le librerie dei Contenuti desktop | Autodesk Inventor senza librerie installate nei computer client, server del Vault e librerie installate nel server |
| Software aggiuntivo necessario | No | IIS o AWS, SQL Server |
| Account e autorizzazioni utente | No (le librerie sono considerate come file locali) | Sì (gestiti dal server del Vault) |
| Supporta più versioni di Autodesk Inventor su un singolo computer | Sì (senza limitazioni) | Sì, con limitazioni (una versione del server del Vault, la versione corrispondente e due versioni precedenti di Autodesk InventorAutodesk Inventor Client Update installato per versioni precedenti di Autodesk Inventor) |
| Gestione delle librerie del Centro contenuti | In Autodesk Inventor mediante la finestra di dialogo Configura librerie | Esterno, mediante la console del server del Vault |
| Uso del Centro contenuti | Nessuna credenziale o autorizzazione necessaria, tutta la funzionalità del Centro contenuti disponibile | Connessione e accesso al server obbligatori; autorizzazioni di modifica necessarie per l'esecuzione di attività di modifica |
| Migrazione di librerie utente di versioni precedenti | Sì (trasferimento dal server o copia da una cartella Contenuti desktop precedente e migrazione mediante lo strumento di aggiornamento) | Sì (migrazione e configurazione nel server del Vault, quindi migrazione mediante lo strumento di aggiornamento) |
