Aggiungere, definire, modificare e copiare i parametri del modello.
È possibile definire i parametri numerici, i parametri di testo o parametri True/False (solo i parametri numerici supportano le espressioni). Benché sia possibile definire diversi valori per un parametro, un parametro può avere un solo valore in qualsiasi momento.
In alternativa, è possibile modificare il valore di un parametro esistente modificando la quota dello schizzo o la lavorazione.
Suggerimento Se vengono usati gli stessi parametri in molte parti, è buona norma creare un file modello che li contenga. Salvare il modello nella cartella Templates per usarlo quando si creano nuovi file di parti.
Modifica del nome o di un valore nella finestra di dialogo Parametri
- Nella finestra di dialogo Parametri, individuare il parametro da modificare.
Se è stata immessa una quota o un altro valore in una casella di modifica, il valore viene riportato qui.
- Per modificare Nome parametro, Equazione o Commento, fare clic nella rispettiva casella per selezionare il valore esistente, quindi specificare il nuovo valore.
- Per salvare la modifica, premere INVIO.
- Per aggiornare il modello, fare clic sul pulsante Aggiorna nella barra degli strumenti Accesso rapido.
Quando viene modificata una lavorazione, tutti i parametri dipendenti vengono modificati con la lavorazione.
Nota: È possibile modificare le quote normali solo manualmente. Convertire le quote non parametriche·(riferimenti) in quote normali per poterle modificare. In uno schizzo ipervincolato, prima di poter convertire le quote non parametriche in quote normali, può essere necessario convertire altre quote in parametri non parametrici (di riferimento) oppure rimuovere alcune quote o vincoli.
Aggiunta di i parametri utente numerici
- Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic su Aggiungi valore numerico dal menu a discesa per aggiungere una riga di parametri numerici alla tabella Parametri utente.
- Fare clic nelle caselle per specificare Nome parametro, Unità ed Equazione.
Quando si fa clic sulla casella Unità, si utilizza la finestra di dialogo Tipo unità per scegliere le unità di misura. È inoltre possibile creare le specifiche delle unità composte, quali mm/sec, utilizzando gli operatori quale un segno di moltiplicazione, di divisione o di elevazione a potenza.
- Selezionare la casella di controllo Chiave se si tratta di un parametro chiave.
Aggiungi testo o parametri utente True/False (non disponibile in Inventor LT)
- Nella parte inferiore della finestra di dialogo Parametri, effettuare una delle seguenti operazioni:
- Scegliere Aggiungi testo per aggiungere una riga di parametro di testo.
- Scegliere Aggiungi True/False per aggiungere una riga di parametro booleano.
- Fare clic nella casella Nome parametro per immettere il nome.
- Modificare la casella Equazione per impostare il valore del parametro.
- Selezionare Chiave se il parametro è un parametro chiave.
Indicazione di più valori per un parametro
- Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga del parametro, quindi selezionare Rendi a più valori.
- Nella finestra di dialogo Editor elenco valori, immettere i valori nell'area Aggiungi nuove voci, con ogni valore su una riga separata. Utilizzare INVIO per aggiungere nuove linee in base alle esigenze.
Gli elementi dell'elenco dei valori per i parametri numerici possono essere espressioni di parametri effettive.
- Fare clic su Aggiungi per spostare i valori nel campo Valore.
- Fare clic su OK.
- Una volta creato un parametro a più valori, è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
- Per scegliere un valore diverso, fare clic nella casella Equazione e utilizzare la freccia dell'elenco a discesa.
- Per modificare un elenco a più valori, fare clic con il pulsante destro del mouse nella casella Equazione.
Utilizzare un valore personalizzato per un parametro a più valori
È possibile aggiungere un solo valore personalizzato ad un parametro a più valori. Se si tenta di aggiungere un altro valore personalizzato, il precedente valore personalizzato viene sovrascritto.
- Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic con il pulsante destro del mouse nella casella Equazione del parametro, quindi selezionare Modifica elenco a più valori.
- Nella finestra di dialogo Editor elenco valori, selezionare Consenti valori personalizzati.
- Fare clic su OK per chiudere l'Editor elenco valori.
- Fare clic sulla freccia nella casella Equazione del parametro per visualizzare l'elenco dei valori e selezionare la nuova opzione <Valore personalizzato>.
- Sovrascrivere il valore nella casella Equazione, quindi premere INVIO.
Il valore personalizzato è ora un membro dell'elenco dei valori disponibili nella casella Equazione ed è il valore correntemente selezionato. Tuttavia, il valore personalizzato non è incluso nell'elenco a più valori visualizzati nell'Editor elenco valori per quel parametro.
- Per rimuovere il valore personalizzato, modificare il valore in uno degli altri valori. Aprire, quindi, l'Editor elenco valori per il parametro e deselezionare la casella di controllo Consenti valori personalizzati.
Copia in parametro utente
Questa opzione contestuale all'interno di parametri consente di aggiungere una copia di un parametro preesistente per l'elenco dei parametri dell'utente.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Gestione
Parametri.
- Nella finestra di dialogo Parametri, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla riga del parametro che si desidera copiare, quindi selezionare Copia per il parametro utente. Questa Copia lavorazione può essere utilizzata (incollata) più volte.
- In fondo all'elenco, in Parametri utente, c'è una nuova copia del parametro con un nuovo suffuso _copy del nome di parametro. Al momento della creazione, la cella Nome parametro è evidenziata per la modifica, offrendo la possibilità di compilare rapidamente un nome parametro desiderato.
- Fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo Parametro.
Visualizzazione dei parametri esportati nella distinta componenti e nell'elenco delle parti
- Nelle finestre di dialogo Distinta componenti o Elenco parti, fare clic su Scelta colonne.
- Selezionare il campo Proprietà personalizzate.
- Nel campo Proprietà disponibili, selezionare i parametri che si desidera visualizzare nella distinta componenti o nell'elenco delle parti.
- Fare clic su Fatto. Il parametro selezionato appare sotto forma di nuova colonna.
