Come creare i modelli di parte personalizzati
Per semplificare la modellazione di parti, creare dei file di modello di parti personalizzati, con valori di default opportunamente adeguati ai progetti e ai flussi di lavoro.
Un file di parti diventa un modello quando lo si salva nella cartella Modelli.
  1. Scegliere scheda Inizia Nuovo Parte per creare un file di parti dal modello di default.
  2. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Modificare le impostazioni della griglia e le dimensioni dei piani di lavoro di origine per adattare le dimensioni medie delle parti create.
    • Creare uno schizzo di default con geometrie di lavoro di default, ad esempio un asse di lavoro all'intersezione dei tre piani di lavoro di base.
    • Impostare le unità di misura di default.
    • Aggiungere schizzi o geometria di solidi da usare come base per la creazione delle parti più comuni.
    • Definire i parametri utilizzati più comunemente oppure creare un collegamento a un foglio di calcolo di parametri.
    • Definire specifici materiali, aspetti e stili di illuminazione.
  3. Impostare le proprietà, quali centro gestione costi, nome del progetto o responsabile.
    Le proprietà possono essere usate per trovare, individuare e gestire i file. Inoltre, possono essere usate per aggiungere e gestire automaticamente le informazioni nei cartigli, negli elenchi delle parti e nelle distinte componenti.
  4. Salvare il file nella cartella Autodesk\Autodesk Inventor [versione]\Modelli o in una sottocartella della cartella Modelli.
Nota: Il file standard.ipt nella cartella Modelli è il modello di parte predefinito. Per sostituire il modello di default, rinominarlo per salvare il file originale e salvare il nuovo file con il nome standard.ipt.
