Browser dello schizzo: riferimenti
iMate angolo
Visualizza l'iMate definito con un vincolo angolare
Parte superficie
Visualizza il modello della parte superficie.
Parte superficie condivisa
Visualizza il modello della parte superficie condivisa.
Parte
Visualizza il modello della parte solida
Blocchi
Contiene le definizioni dei blocchi di schizzo.
Istanza di blocco
Visualizza l'istanza del blocco di schizzo associata.
Piega (Bend)
Visualizza la lavorazione piega della parte.
Superficie di contorno
Visualizza la superficie di contorno della superficie associata.
Superficie di contorno condivisa
Visualizza la superficie di contorno condivisa da diverse lavorazioni.
Smusso
Visualizza lo smusso associato.
Serie circolare di parti
Visualizza la serie circolare di parti solide associata, incluse tutte le istanze.
Serie circolare
Visualizza la serie circolare di lavorazioni associata, incluse tutte le istanze.
Superficie elicoidale
Visualizza la superficie dell'elicoide associata.
Superficie elicoidale condivisa
Visualizza la superficie dell'elicoide condivisa da diverse lavorazioni.
Elicoide
Visualizza la lavorazione elicoidale solida associata.
Composto
Visualizza la lavorazione composita associata.
Composto condiviso
Visualizza il composto condiviso da diverse lavorazioni.
iMate composto
Visualizza l'iMate composto da più iMate.
Contrassegno fine parte
Separa le lavorazioni elaborate (sopra il contrassegno) da quelle non elaborate (sotto il contrassegno).
Decalcomania
Indica che una decalcomania è stata posizionata su una faccia del modello.
Elimina faccia
Visualizza la lavorazione di eliminazione della faccia creata con il comando Elimina faccia.
Collegamento interrotto
Indica che il collegamento tra i componenti di base e derivati è interrotto.
Parte derivata
Visualizza la parte derivata associata, incluse tutte le parti e le lavorazioni.
Superficie derivata
Visualizza la superficie associata relativa alla parte derivata.
Superficie derivata condivisa
Visualizza la superficie derivata condivisa da diverse lavorazioni.
Sbalzo
Visualizza la lavorazione di sbalzo associata.
Estendi superficie
Visualizza la lavorazione di estensione della superficie associata.
Superficie estrusione
Visualizza la lavorazione di estrusione della superficie.
Superficie estrusione condivisa
Visualizza la lavorazione di estrusione della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Superficie nascosta
Visualizza una superficie che non è visibile.
Estrusione
Visualizza la lavorazione di estrusione di solidi.
Sformo faccia
Visualizza la lavorazione di sformo faccia associata.
Linea chiusa faccia
Visualizza la lavorazione della linea chiusa faccia associata.
Raccordo
Visualizza il raccordo associato.
iMate allineato
Visualizza l'iMate definito con un vincolo allineato.
Foro
Visualizza il foro associato.
Inserisci iMate
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di inserimento.
Intersezione 3D
Visualizza la curva 3D creata nel punto di intersezione della geometria.
iPart
Visualizza l'iPart associata.
iPart disattivata (non disponibile in Inventor LT)
Visualizza l'iPart non attivata.
iPart fissata e disattivata (non disponibile in Inventor LT)
Visualizza l'iPart fissata non attivata.
iPart fissata (non disponibile in Inventor LT)
Visualizza l'iPart fissata.
Unisci superficie
Visualizza la lavorazione di unione delle superfici associata.
Superficie unita condivisa
Visualizza la lavorazione di superficie unita condivisa da diverse lavorazioni.
Superficie di loft
Visualizza il loft della superficie.
Superficie di loft condivisa
Visualizza il loft di superficie condiviso da diverse lavorazioni.
Loft
Visualizza il loft solido.
iMate coincidente
Visualizza l'iMate definito con un vincolo coincidente.
Lavorazione mesh
Visualizza la lavorazione mesh convertita da CATIA.
Cartella delle mesh
Contiene lavorazioni mesh convertite da CATIA.
Specchio
Visualizza la parte o le lavorazioni riflesse, incluse tutte le istanze.
Sposta faccia
Visualizza la lavorazione di spostamento della faccia associata.
Cartella delle parti multi-corpo
Contiene i corpi solidi di una parte multi-corpo.
Parte multi-corpo
Visualizza una parte molti-corpo.
Parte multi-corpo sostituta
Visualizza una parte multi-corpo contrassegnata come sostituta.
Corpi solidi combinati
Visualizza corpi solidi combinati.
Alias derivato
Indica la geometria importata in modo associativo da file wire di Alias.
Composto derivato
Visualizza l'assieme di origine associato per una parte superficie composta.
Composto derivato sostituto
Visualizza l'assieme di origine associato per una parte superficie composta contrassegnata come sostituta.
Corpo derivato senza giunzioni
Visualizza un corpo derivato con giunzioni unite tra le facce piane.
Corpo derivato con giunzioni
Visualizza un corpo derivato con giunzioni tra le facce piane.
Corpi derivati separati
Visualizza molteplici corpi derivati separati.
Corpo derivato senza giunzioni sostituto
Visualizza un corpo derivato con giunzioni unite tra le facce piane contrassegnato come sostituto.
Corpo derivato con giunzioni sostituto
Visualizza un corpo derivato con giunzioni tra le facce piane contrassegnato come sostituto.
Corpi derivati separati sostituti
Visualizza molteplici corpi derivati separati contrassegnati come sostituti.
Superficie derivata sostituta
Visualizza l'origine associata di una parte superficie di lavoro contrassegnata come sostituta.
Corpo di lavoro derivato
Visualizza l'origine associata per una parte superficie di lavoro.
Riquadro derivato
Visualizza un corpo di riquadro di ingombro che rappresenta il componente derivato.
Taglio derivato
Indica che il componente è stato sottratto dalla parte derivata.
Intersezione derivata
Visualizza il solido ottenuto dall'intersezione del componente associato e degli altri componenti solidi.
Inclusione derivata
Visualizza la sezione del componente associato incluso nella parte derivata.
Corpo fittizio
Visualizza il nodo segnaposto in un corpo solido combinato.
Piano di origine
Visualizza il piano di origine del modello associato.
Punto di origine
Visualizza il punto di origine del modello.
Ricorrenza serie
Visualizza una ricorrenza di una lavorazione o di una parte nella serie.
Ricorrenza serie indipendente
Indica che la ricorrenza in serie è impostata in maniera indipendente rispetto alla serie.
Serie rettangolare parte
Visualizza la serie rettangolare associata della parte solida e include le relative ricorrenze.
Serie rettangolare
Visualizza la serie rettangolare di lavorazioni associata, incluse tutte le istanze.
Sostituisci faccia
Visualizza la lavorazione di sostituzione della faccia associata.
Superficie di rivoluzione
Visualizza la lavorazione di rivoluzione della superficie.
Superficie di rivoluzione condivisa
Visualizza la lavorazione di rivoluzione della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Rivoluzione
Visualizza la lavorazione di rivoluzione di un solido.
Nervatura
Visualizza la nervatura associata.
iMate di rotazione
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di movimento di rotazione.
iMate di rotazione/traslazione
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di movimento di rotazione/traslazione.
Scolpisci
Visualizza la scultura associata.
Lavorazione di svuotamento
Visualizza la lavorazione di svuotamento associata.
Parte con contorno semplificato
Visualizza l'assieme di origine associato per una parte con contorno semplificato di una superficie composta.
Corpo solido
Visualizza la parte a corpo unico.
Corpo solido incorporato
Visualizza il corpo solido incorporato in un solido combinato.
Divisione
Visualizza la lavorazione di divisione associata.
Cartella delle parti per corpi di superficie
Contiene i corpi di superficie in una parte.
Superficie di sweep
Visualizza lo sweep della superficie.
Superficie di sweep condivisa
Visualizza lo sweep della superficie condiviso da diverse lavorazioni.
Sweep
Visualizza lo sweep di un solido.
Cartella delle tabelle
dispone i membri di iPart o iAssembly (non disponibile in Inventor LT) nel browser in base alle chiavi selezionate nelle tabelle di creazione. Le icone vengono visualizzate quando si sceglie l'opzione Elenca in base a chiavi del menu contestuale.
Voce tabella
attiva il membro di iPart o iAssembly (non disponibile in Inventor LT). Il membro attivo è contrassegnato da un segno di spunta.
Tabella
accede agli autori di una iPart o di un iAssembly (non disponibile in Inventor LT).
iMate tangente
Visualizza l'iMate definito con un vincolo di tangenza.
Ispessimento superficie
Visualizza la lavorazione di ispessimento della superficie.
Ispessimento superficie condiviso
Visualizza la lavorazione di ispessimento della superficie condivisa da diverse lavorazioni.
Ispessimento
Visualizza la lavorazione di ispessimento di un solido.
Filettatura
Visualizza la filettatura associata.
Trasforma
Visualizza uno spostamento di un corpo.
Taglia superficie
Visualizza la superficie creata mediante il comando Taglia superficie.
UCS (sistema di coordinate utente)
Visualizza un sistema di coordinate definito dall'utente.
iFeature
Visualizza la iFeature associata.
Asse di lavoro fissato
Visualizza un asse di lavoro con tutti i gradi di libertà rimossi.
Asse di lavoro fissato condiviso
Visualizza un asse di lavoro fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Asse di lavoro
Visualizza l'asse della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Asse di lavoro condiviso
Visualizza un asse di lavoro condiviso da diverse lavorazioni.
Piano di lavoro fissato
Visualizza un piano di lavoro con tutti i gradi di libertà rimossi.
Piano di lavoro fissato condiviso
Visualizza un piano di lavoro fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Piano di lavoro
Visualizza il piano della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Piano di lavoro condiviso
Visualizza un piano di lavoro condiviso da diverse lavorazioni.
Punto di riferimento fissato
Visualizza un punto di riferimento con tutti i gradi di libertà rimossi.
Punto di riferimento fissato condiviso
Visualizza un punto di riferimento fissato condiviso da diverse lavorazioni.
Visualizza un punto della geometria di costruzione utilizzato per agevolare la creazione di lavorazioni di parti.
Punto di riferimento condiviso
Visualizza un punto di riferimento condiviso da diverse lavorazioni.
