Informazioni sugli stili di illuminazione per il rendering
Utilizzare gli stili di illuminazione della scena del modello o gli stili di illuminazione specifici di Inventor Studio creati per produrre immagini di rendering per vari utilizzi.
Nota: Inventor Studio non è supportato su un sistema operativo a 32 bit di Inventor LT a causa dei limiti di memoria della versione a 32 bit.
Studio utilizza stili di illuminazione specifici di Studio o del modello. Una libreria di stili di modello viene installata con l'applicazione Autodesk Inventor. È possibile esportare ed importare gli stili per distribuirli facilmente tra gli utenti.
Gli stili locali sono memorizzati nel documento attivo e i rispettivi nomi sono contrassegnati da un asterisco nelle finestre di dialogo degli stili. Gli stili locali prevalgono sugli stili globali con lo stesso nome.
Gli stili globali sono installati come libreria di stili nella directory dei dati di progettazione. Sono elencati nella finestra di dialogo degli stili se l'opzione Usa libreria di stili è impostata su Lettura Scrittura nella scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione scheda File.
Nota: quando viene modificato o utilizzato uno stile globale, esso viene memorizzato come stile locale nel documento e lo stile globale originale della libreria di stili non viene modificato. Per rendere disponibili le modifiche dello stile a tutti i componenti, è necessario salvare le modifiche nella libreria di stili.
Stili illuminazione
La luce ambiente è inclusa come parte degli stili di illuminazione di modellazione. Tutti gli stili di illuminazione in Inventor Studio sono associati ad uno di questi stili di luce ambiente. Uno stile di illuminazione può avere zero luci locali, ma ha sempre una luce ambiente. Per utilizzare la luce ambiente in un'immagine di rendering, vedere Come utilizzare stili di illuminazione e luci.
Oltre alla luce ambiente, uno stile di illuminazione di Studio può avere uno o più oggetti di luce discreti posizionati nella finestra grafica, ciascuno con il proprio gruppo di proprietà. Quando si seleziona uno stile di illuminazione nella finestra di dialogo Stili illuminazione, fare clic con il pulsante destro del mouse per attivarlo. Se non sono presenti stili attivi, per la scena viene utilizzata l'illuminazione di default.
È possibile modificare lo stile illuminazione e le luci nello stile. Lo stile illuminazione è in rado di controllare una o più luci singole oppure è possibile modificare le luci singole e rispondere indipendentemente dallo stile.
Tutti i tipi di luce possono avere oggetti che si inseriscono sulla loro traiettoria nella scena, proiettando un'ombra.
Stile di default
Lo stile della luce di default è la base per nuovi stili illuminazione. Le impostazioni sono predefinite. Lo stile di default è costituito dalla luce ambiente Luce griglia e tre tipi di luce: direzionale, riflettore e puntuale. È inoltre possibile creare nuovi stili illuminazione copiando quelli esistenti. Le impostazioni dello stile copiato sono utilizzate per il nuovo stile.
Impostazioni stile
Le impostazioni di stile sono valide per tutte le luci nello stile, a meno che non si voglia che le luci agiscano separatamente dallo stile.
Ombre morbide
Le ombre morbide migliorano l'aspetto di un'immagine di rendering e forniscono minori dettagli per non distrarre troppo il pubblico. È possibile regolare il valore Morbidezza (l'impostazione di default è 50%) per ottenere i risultati desiderati.
Luci singole
I tre tipi di luce sono 1) Direzionale, 2) Riflettore e 3) Puntuale. Tutte le luci hanno le stessa maniglie di modifica. Una sull'origine, una sulla destinazione e una sulla linea di direzione che collega le due. Le maniglie sono selezionabili solo durante la modifica delle luci.
Per le luci puntiformi, la modifica della maniglia destinazione non ha alcun effetto poiché luce si irradia in tutte le direzioni.
Il comando di modifica Direzionale consente di riposizionare la luce. L'orientamento viene mantenuto. Utilizzare le maniglie dello strumento Spostamento 3D per riposizionare la luce. Le frecce e i piani spostano la luce in direzione planare 2D. La sfera del centro è uno spostamento non limitato nello spazio 3D.
La maniglia Posizione controlla il posizionamento della fonte di luce. La modifica della posizione di origine altera la direzione della luce rispetto al modello, ma non la posizione di destinazione della luce.
La maniglia Destinazione controlla che la posizione in cui è puntata la luce. La modifica della posizione di destinazione non altera la posizione di origine.
Modifica delle luci - Nuovo
Modifica delle luci - Copia
Per le nuove luci, è disponibile solo se nella scheda Generale sono state specificate una destinazione e una posizione appropriate. I valori vengono specificati durante la creazione della luce. Per usare il comando Misura o scegliere uno dei valori usati più di recente, fare clic sulla freccia nella casella di immissione e selezionare dal menu. È possibile regolare il valore misurato.
Come con qualsiasi altra luce, è possibile selezionare, spostare e modificare la luce copiata. Copia luce consente di creare rapidamente e facilmente luci duplicate con parametri uguali o simili. La nuova luce viene aggiunta allo Stile illuminazione.
Stili di studio importati ed esportati
Mediante l'importazione e l'esportazione degli stili di Inventor Studio, è possibile distribuire gli stili nell'ambito di un'intranet o di un'ampia comunità di utenti. Esistono due modalità di distribuzione degli stili:
Librerie di stili esportate
I file della libreria di stili sono inclusi nei file dei dati di progettazione installati. Per esportare le librerie di stile è meglio apportare le dovute modifiche, salvando le librerie nella libreria di stili globali. Il file per Studio è StudioLighting.xml. I manager o gli amministratori CAD possono distribuire le librerie di stili come parte di un'immagine di installazione.
Se si utilizza un computer indipendente, è possibile modificare le librerie di stile e distribuire quindi il file XML appropriato ai rispettivi colleghi mediante il normale metodo di trasferimento dei file.
Stili singoli esportati
Se si sono creati alcuni stili e si desidera distribuirli, esportare gli stili singolarmente. L'esportazione di stili singoli viene effettuata dalla finestra di dialogo Stile. Fare clic con il pulsante destro sullo stile da esportare, quindi fare clic su Esporta. Nella finestra di dialogo, assegnare un nome adatto al file xml di stile esportato e fare clic su Salva. L'estensione del file salvato è .styxml e il destinatario del file può importarlo.
È possibile esportare stili di illuminazione singoli.
Stili singoli importati
Nelle finestre di dialogo degli stili di illuminazione, il comando Importa si trova nell'angolo inferiore sinistro. Fare clic su Importa, individuare la directory contenente lo stile da importare, selezionarlo, quindi fare clic su Apri. Lo stile viene aggiunto agli stili locali nel documento aperto. Per aggiungere lo stile alla libreria di stili globali è necessario salvarlo nella libreria.
Se uno stile nel documento presenta lo stesso nome dello stile importato, viene richiesto di sovrascrivere lo stile esistente con quello importato.
