Recupero delle annotazioni del modello in un disegno
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annota gruppo Recupera Recupera annotazioni modello.
  2. Selezionare la vista per cui si desidera recuperare le annotazioni.
  3. Per recuperare quote di schizzo, lavorazione o parte, fare clic su Schizzo e sulla scheda Quota lavorazione, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Seleziona un'anteprima e selezionare solo le quote dall'origine della lavorazione o della parte.
    • Fare clic su Seleziona lavorazioni per visualizzare un'anteprima e selezionare le quote della lavorazione, dello schizzo o della vista.
    • Fare clic su Seleziona parti per visualizzare in anteprima e selezionare le quote della parte.
  4. Per recuperare le annotazioni del modello 3D, fare clic sulla scheda Annotazioni 3D, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Selezionare una vista di disegno per visualizzare un'anteprima e selezionare solo le annotazioni 3D visibili nella rappresentazione della vista.
    • Abilitare o disabilitare uno dei filtri seguenti:
      • Quote generiche
      • Lavorazione di tolleranza
      • Nota con direttrice
      • Nota foro e Nota filettatura
      • Stato della superficie
      • Nota generica
  5. Selezionare le annotazioni visualizzate da mantenere nella vista di disegno. Le annotazioni selezionate vengono evidenziate.
  6. Per recuperare le annotazioni selezionate, fare clic su Applica, quindi fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo. Fare clic su OK per applicare le selezioni e chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Non è possibile visualizzare l'annotazione di un singolo modello in più viste nello stesso foglio.
Recupero automatico delle quote durante la creazione delle viste
  1. Fare clic su File Opzioni per accedere alla finestra di dialogo Opzioni applicazione.
  2. Nella scheda Disegno, individuare l'opzione Recupera tutte le quote modello al posizionamento vista. Selezionare la casella di controllo per recuperare automaticamente le quote del modello quando si posizionano le viste.
Recupero delle quote del modello durante la creazione di una vista di base
Quando si aggiunge una vista di base a un disegno, selezionare Tutte le quote modello nella scheda Opzioni di visualizzazione della finestra di dialogo Vista di disegno.
Rimozione delle annotazioni recuperate da una vista
  1. Selezionare ciascuna annotazione da rimuovere.
  2. Premere il tasto CANC oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina dal menu.
Nota: Utilizzare Recupera annotazioni modello per visualizzare l'annotazione in una vista diversa o per rivisualizzarla nella vista da cui è stata rimossa.
Aggiunta di quote del modello alle viste che contengono lavorazioni di parti derivate
  1. Selezionare una vista contenente lavorazioni di parti derivate.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista e selezionare Recupera quote.
  3. Con Seleziona origine attiva, espandere la vista nel browser e selezionare il corpo derivato.
  4. Selezionare la lavorazione di parte derivata.
  5. Fare clic su Seleziona quote, quindi selezionare le quote da mantenere nella vista di disegno. Le quote selezionate sono evidenziate.
Nota: Quando si aggiungono le quote per le lavorazioni di parti derivate, dalla parte originale vengono aggiunte solo le quote per cui sono ancora presenti riferimenti geometrici nella lavorazione di parte derivata. Non è possibile recuperare le quote per uno schizzo derivato.
