Utilizzare questa procedura per inviare il progetto a 3ds Max Design. Prima di eseguire un flusso di lavoro, assicurarsi che il progetto contenga solo gli oggetti richiesti e che i layer non necessari siano disattivati o congelati.
Flussi di lavoro Suite.
Se non è già aperta, l'applicazione di destinazione si apre.
Dopo l'elaborazione, il progetto viene visualizzato nell'applicazione di destinazione.
È possibile creare un flusso di lavoro basato su uno dei flussi di lavoro standard forniti da Autodesk oppure in base ad un altro flusso di lavoro personalizzato. Dopo avere identificato i flussi di lavoro che dimostrano le procedure ottimali, condividerli con altri membri del team per contribuire alla coerenza dei processi.
Mostra browser dei flussi di lavoro
Gestione workflow
Duplicato. Il nuovo flusso di lavoro viene aggiunto all'elenco, con un numero aggiunto al nome, ad esempio (1).
La posizione di default è C:/Utenti/<nomeutente>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
Seleziona tutto.
