Strumento Percorso ortogonale 3D: riferimenti
Consente di posizionare o riposizionare in modo interattivo i punti del percorso o i raccordi per i percorsi rigidi. Per i percorsi di tubi flessibili, consente di posizionare i punti del percorso per gli stili privi di raccordi iniziali o finali. Per creare punti del percorso, fare clic su una linea o trascinare gli strumenti di rotazione e di angolo oppure immettere valori precisi mediante la tastiera o i menu contestuali.
Lo strumento agevola la creazione di linee di costruzione nelle aree parametriche durante la creazione del percorso o nel corso delle modifiche successive.
Accesso
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Conduttura tubo gruppo Percorso Nuovo percorso, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Percorso gruppo Crea Percorso e selezionare il punto iniziale del percorso.
  • Quando il percorso è attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Percorso dal menu contestuale.
  • Posizionare il cursore su un punto del percorso relativo ad un raccordo posizionato, quindi selezionare Modifica orientamento dal menu contestuale.
Nota:
Elementi dello strumento per il collegamento dei tubi al percorso
Quando è attivo un tipo di stile di tubo rigido con raccordi e sono visualizzati tutti gli elementi, sono inclusi gli elementi seguenti:
Assi di direzione
Consentono di effettuare lo snap della rotazione con incrementi di 90 gradi. Consentono di visualizzare la direzione valida per il punto del percorso successivo e la creazione di punti sfalsati rispetto allo spigolo selezionato. Posizionare il cursore sull'asse di direzione desiderato e immettere un valore preciso o fare clic su un punto qualsiasi dell'asse di direzione.
Suggerimento: I comandi del percorso quali Snap punto, Snap rotazione, Parallelo allo spigolo e Perpendicolare alla faccia agevolano la definizione del secondo punto rendendo l'operazione simile a quella usata per un segmento del percorso normale.
Frecce di rotazione
Visualizzano le possibilità di rotazione disponibili per il punto del percorso successivo e consentono la rotazione illimitata attorno all'asse visualizzato. Fare clic sulle frecce e trascinarle per ruotare gli assi.
Controllo angolare a 45 gradi
Consente di effettuare lo snap della rotazione in direzioni angolari con incrementi di 45 gradi. Fare clic sulla freccia che indica la posizione angolare desiderata. per tornare alla posizione angolare precedente, fare clic sulla freccia singola visualizzata sull'asse selezionato.
Maniglie del raggio
Consente di definire il valore del raggio piega quando è attivo il comando Piega personalizzata. Fare clic sulle maniglie del raggio e specificare il raggio per la piega selezionata.
Controllo angolo di inclinazione Soltanto le linee di scarico automatico. Snap della rotazione in direzione verso l'alto o verso il basso dell'angolo di inclinazione definito. Fare clic sulla freccia per invertire la direzione di inclinazione.
Procedura di utilizzo dello strumento Percorso con i percorsi di tubi e tubature
Get Adobe Flash player
Elementi dello strumento per il collegamento al percorso di tubature con pieghe e di tubi flessibili
Quando è attivo un tipo di stile di tubatura con pieghe o di tubo flessibile con un raccordo o senza raccordi, gli elementi dello strumento includono le frecce di rotazione e gli assi di direzione specifici per il collegamento dei tubi al percorso.
Gli elementi specifici per gli stili di tubature con pieghe e di tubi flessibili comprendono:
Maniglie del raggio
Consentono la modifica del raggio dei tubi con piega. Fare clic sulle maniglie del raggio e specificare il raggio per la piega selezionata.
Maniglie di rotazione
Consentono la regolazione dell'angolo incluso. Fare clic sulle frecce e trascinarle per ruotare gli assi. Lo snap della rotazione viene eseguito con incrementi regolari basati sul valore di snap dell'angolo 3D specificato nella scheda Strumenti gruppo Opzioni Impostazioni documento scheda Modellazione. Per immettere un angolo preciso, posizionare il cursore sulla maniglia di rotazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Specifica angolo.
Procedura di utilizzo dello strumento Percorso con i percorsi di tubi flessibili
Elementi dello strumento per il disegno di linee di costruzione in un percorso rigido
Sul punto del percorso di schizzo selezionato per la creazione delle linee di costruzione viene visualizzato lo strumento per il percorso ortogonale 3D.
Assi di direzione
Consentono di effettuare lo snap della rotazione con incrementi di 90 gradi. Consentono di visualizzare la direzione valida per il secondo punto fondamentale della linea di costruzione. Se la lunghezza della linea è importante, posizionare il cursore sull'asse di direzione e immettere un valore preciso, altrimenti fare clic su un punto qualsiasi della linea.
Frecce di rotazione
Visualizzano le possibilità di rotazione disponibili per il secondo punto fondamentale e consentono la rotazione illimitata attorno all'asse visualizzato. Posizionare il cursore sulla maniglia di direzione e immettere un valore preciso o fare clic sulle frecce e trascinarle per eseguire la rotazione degli assi.
