Nel browser Assiemi, fare clic per espandere la cartella Rappresentazioni. Le rappresentazioni della vista vengono elencate sotto il nodo Vista.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una rappresentazione della vista, quindi fare clic su un comando nel menu contestuale.
Nuovo
Crea una nuova rappresentazione e inserisce un nodo vista nel browser. La nuova rappresentazione è impostata come attiva.
Attiva
Rende attiva la rappresentazione selezionata.
Copia
Crea una nuova rappresentazione che è una copia della rappresentazione selezionata. Nel browser viene inserito un nuovo nodo vista. La rappresentazione della vista attiva corrente rimane attiva.
Copia in Livello di dettaglio
Crea una rappresentazione del livello di dettaglio in base alla rappresentazione della vista selezionata. I componenti non visibili nella rappresentazione della vista vengono soppressi nel nuovo livello di dettaglio.
Blocco
Congela la rappresentazione selezionata in modo che le modifiche apportate alla vista non incidano sulla rappresentazione. Per le rappresentazioni bloccate, accanto al nodo vista viene visualizzata un'icona di blocco.
Vista inquadratura
Controlla la posizione dell'inquadratura nella rappresentazione della vista selezionata.
Salva inquadratura corrente Salva la posizione corrente dell'inquadratura e disattiva il comando Salva automaticamente inquadratura.
Ripristina inquadratura salvata Ripristina l'ultima posizione salvata dell'inquadratura.
Nota: La posizione di inquadratura viene salvata manualmente mediante il comando Salva inquadratura corrente o Blocca o automaticamente mediante il comando Salva automaticamente inquadratura.
Salva automaticamente inquadratura Salva automaticamente la posizione dell'inquadratura corrente quando si chiude la rappresentazione della vista.
Tutti gli elementi visibili
Rende visibili tutti i componenti e la geometria di lavoro nella rappresentazione attiva.
Tutto nascosto
Nasconde tutti i componenti e la geometria di lavoro nella rappresentazione attiva.
Rimuovi sostituzioni aspetto
Rimuove le sostituzioni di aspetto assegnate nell'assieme in modo che i componenti vengano visualizzati con gli aspetti assegnati al file di parti.
