È possibile aggiungerli automaticamente o manualmente a fori, archi e altre lavorazioni, impostare gli stili per questi contrassegni e aggiungere il contrassegno del baricentro per un modello.
È possibile selezionare più centri in un disegno e allinearli ad uno spigolo o ad una geometria selezionati.
È possibile aggiungere linee d'asse e centri automatici a cerchi, archi, ellissi e serie, inclusi modelli con fori e tagli estrusi (ad eccezione delle estrusioni sul piano medio). Inoltre, anche le iFeature e le iPart possono presentare linee d'asse e centri automatici.
Quando si imposta un disegno o un modello di disegno, usare le opzioni contenute in Impostazioni documento per definire i valori di default per l'aggiunta di linee d'asse automatiche. Le impostazioni includono tipi di lavorazioni per ricevere linee d'asse e centri e indicano se la geometria è normale o è una proiezione parallela. È possibile impostare soglie per escludere lavorazioni circolari più piccole o più grandi del raggio specificato e più piccole di un angolo minimo.
Il formato di una linea d'asse o di un centro è specificato nello stile del centro.
È possibile applicare manualmente quattro tipi di linee d'asse e centri a lavorazioni o parti singole in una vista del disegno.
Prima di posizionare le linee d'asse e i centri in un disegno, utilizzare lo stile di default associato alla norma attiva o modificare il contrassegno, il gioco, l'estensione e altri attributi dello stile. Lo stile del centro attivo controlla l'aspetto di centri e linee d'asse automatiche e manuali. Eventuali modifiche dello stile vengono applicate solo al documento corrente, a meno che non vengano salvate nella libreria di stili.
È possibile modificare il tipo di linea di centri e linee d'asse nella sezione Layer dell'Editor stili e norme. L'aspetto dei centri e delle linee d'asse nel disegno viene modificato di conseguenza per rispettare il tipo di linea selezionato.
È possibile calcolare il baricentro di un modello per ogni vista. Nel browser selezionare il livello più alto del modello, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Baricentro. Il comando calcola il baricentro del modello e genera un centro sulla vista del disegno nella posizione relativa al baricentro.
La posizione del baricentro nella vista del disegno viene calcolata per il modello a cui si fa riferimento nella vista del disegno. I calcoli del baricentro tengono in considerazione i seguenti elementi:
Rappresentazione di posizione a cui si fa riferimento in una vista. Le rappresentazioni della vista disegno e del livello di dettaglio non influiscono sul baricentro. Il baricentro fa riferimento solo alla rappresentazione del livello di dettaglio principale dell'assieme. La soppressione o la sostituzione del modello non interessa la posizione del baricentro.
Lo stato dell'assieme saldato (preparazione, assieme saldato, lavorazione meccanica). Le viste della preparazione isolata per componente non può avere il baricentro visualizzato.
Vista di membro iPart o iAssembly.
Modello piatto della lamiera rispetto al modello piegato.
Quando si modifica il modello, viene aggiornata automaticamente la posizione del baricentro nella vista del disegno.
Per ogni vista, ad eccezione delle viste sovrapposte, viene visualizzato un solo baricentro. Possono visualizzare un baricentro per ogni rappresentazione di posizione sovrapposta e la rappresentazione di base.
Il baricentro non è supportato per le viste senza modello e le viste dei file di presentazione.
Per le operazioni di taglio, quali viste di dettaglio e viste di ritaglio, il calcolo del baricentro viene effettuato sul componente originale, non sul modello ritagliato o di dettaglio.
Il centro è formattato in base allo stile del centro corrente.
Non è possibile utilizzare il trascinamento per spostare il centro del baricentro.
