Quando si creano fori, è necessario specificare le opzioni di tipo di posizionamento, quote del foro, punto di foratura, terminazione e tipo di filettatura.
- Fare clic sulla scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Foro
- Scegliere il metodo di posizionamento:
- Da schizzo: Questa opzione viene impostata automaticamente se uno schizzo è visibile. Richiede un punto centrale del foro oppure un punto dello schizzo su una lavorazione esistente. Come centri dei fori si possono usare i punti finali o centrali della geometria esistente. In alternativa, trascinare con il pulsante sinistro del mouse per selezionare un'area. I punti dello schizzo al suo interno possono fungere da centri dei fori.
Nota: Se si desidera usare un solo schizzo per posizionare fori non identici, è possibile utilizzare un singolo schizzo per definire la posizione di più fori, e quindi condividere lo schizzo tra più lavorazioni di foro. Non è possibile condividere gli schizzi durante la creazione di fori come lavorazioni di assieme.
- Lineare. Crea i fori su una faccia rispetto a due spigoli lineari.
- Concentrico. Crea fori su un piano, concentrici con uno spigolo circolare o una faccia cilindrica.
- Su punto. Crea fori coincidenti con un punto di riferimento e posizionati rispetto a un asse, spigolo o piano di lavoro.
- Specificare le opzioni di posizionamento e selezionare la geometria del foro:
Da schizzo
- Centri. Fare clic per selezionare i punti finali o centrali della geometria esistente come centri dei fori. I punti centrali del foro vengono selezionati automaticamente. Visualizza un conteggio dinamico dei centri selezionati.
Lineare
- Faccia. Seleziona una faccia piana per posizionare il foro.
- Riferimento 1. Seleziona il primo spigolo lineare di riferimento per quotare il posizionamento del foro.
- Riferimento 2. Seleziona il secondo spigolo lineare di riferimento per quotare il posizionamento del foro.
- Inverti lato. Inverte la direzione del foro.
Concentrico
- Piano. Seleziona una faccia piana o un piano di lavoro per posizionare il foro.
- Riferimento concentrico. Seleziona l'oggetto di riferimento per il posizionamento del centro del foro. Scegliere uno spigolo circolare o una faccia cilindrica.
Su punto
- Punto. Seleziona un punto di riferimento da impostare come centro del foro.
- Direzione. Specifica la direzione dell'asse del foro. Scegliere una faccia piana o un piano di lavoro perpendicolare all'asse del foro, oppure uno spigolo o un asse parallelo all'asse del foro.
- Se nel file di parti non sono presenti più corpi, fare clic sul selettore Solidi per scegliere i corpi interessati.
- Specificare il tipo di foro e i diametri e le profondità appropriati:
- Uniforme
. I fori vengono definiti da un diametro specificato e sono allineati con la faccia piana.
- Lamato
. I fori vengono definiti da un diametro, un diametro di lamatura e una profondità di lamatura. Non è possibile utilizzare un foro per filettatura conica con Lamato.
- Lamatura superficiale
. I fori vengono definiti da un diametro, un diametro di lamatura superficiale e una profondità di lamatura superficiale. La misurazione del foro e della profondità di filettatura inizia dalla superficie inferiore della lamatura superficiale. In un file di parti, è possibile specificare zero (0) come un valore per la profondità lamatura su fori con lamatura superficiale. Di conseguenza, è possibile inserire un foro con lamatura superficiale sulla faccia di terminazione di un corpo.
- Svasato
. I fori vengono definiti da un diametro, un diametro di svasatura e una profondità di svasatura.
- Specificare il tipo di punto di foratura:
- Piatto. Crea un punto di foratura piatto.
- Angolo. Per i punti inclinati, nell'elenco a discesa, specificare la quota angolare, oppure, sul modello, selezionare la geometria per misurare un angolo personalizzato o visualizzare le quote. La direzione positiva dell'angolo viene misurata in senso antiorario rispetto all'asse del foro e perpendicolarmente alla faccia piana.
- Scegliere un'opzione di terminazione:
- Distanza. Definisce il metodo di terminazione del foro. Per la profondità del foro, usare un valore positivo. Consente di misurare la profondità come perpendicolare rispetto alla faccia piana o al piano di lavoro.
- Tutte le facce: consente di estendere un foro attraverso tutte le facce.
- Fino a: consente di terminare un foro in corrispondenza della faccia piana specificata. Selezionare la superficie su cui terminare la terminazione del foro. Selezionare Selezionare per terminare la lavorazione mediante l'estensione della faccia per terminare il foro su una faccia che si estende oltre il piano di terminazione.
- Direzione 1 e Direzione 2: disponibili quando si utilizzano le opzioni di terminazione Distanza e Tutte le facce. Inverte la direzione del foro.
- Simmetrico: disponibile solo per il tipo di foro Uniforme - Foro semplice - Tutte le facce. Consente di creare un tipo di foro simmetrico con estrusione in due direzioni.
- Superficie
: questa opzione è disponibile quando si usa l'opzione di terminazione Fino a. Termina il foro sulla superficie o faccia selezionate.
- Faccia estesa
: questa opzione è disponibile quando si usa l'opzione di terminazione Fino a. Consente di specificare una faccia estesa per il foro di terminazione. Consente di estendere la faccia quando l'entità di terminazione non interseca completamente il foro.
- Scegliere un metodo di filettatura:
- Specificare le impostazioni di filettatura:
Foro con gioco
- Norme. Seleziona lo standard per l'elemento di fissaggio da un elenco.
- Tipo di elemento di fissaggio. Seleziona il tipo di elemento di fissaggio da un elenco.
- Dimensione. Seleziona la dimensione dell'elemento di fissaggio.
- Accoppiamento Specifica se il tipo di accoppiamento del foro è Normale, Stretto o Ampio.
Fori filettati e i fori filettati conici
- Tipo filettatura. Dall'elenco a discesa, selezionare un tipo di filettatura. Le filettature unificate ANSI rappresentano un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema inglese. Il profilo metrico M ANSI rappresenta un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema millimetrico. NPT (National Pipe Threads, filettature per tubi nazionali) rappresenta un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema inglese. La filettatura conica interna ISO rappresenta un esempio di tipo di filettatura basato sul sistema millimetrico.
- Dimensione. A seconda del tipo di filettatura selezionato, viene visualizzato un elenco di dimensioni nominali. Per ciascuna dimensione nominale, è possibile scegliere tra uno o più passi disponibili. Per ciascuna dimensione nominale e combinazione di passi, è possibile scegliere tra una o più classi disponibili.
- Designazione. Definisce la distanza che intercorre tra un punto su una filettatura e un punto corrispondente sulla filettatura successiva misurata in parallelo all'asse.
Nota: se vengono usate unità di misura inglesi, il valore del passo è uguale ad 1 diviso per il numero di filettature per pollice.
- Classe. Dall'elenco a discesa, selezionare la classe di accoppiamento per la filettatura interna.
Nota: nel caso delle filettature inglesi, la lettera A rappresenta le filettature esterne e la lettera B quelle interne. Specificare numeri superiori per requisiti di adattamento più precisi e accurati. Ad esempio, utilizzare 2B per viti, bulloni, dadi e altre applicazioni generali. Utilizzare invece 3B per requisiti di accoppiamento che richiedono maggiore precisione.
- Diametro. Visualizza il valore per il tipo di diametro di questo foro. È possibile modificare questo valore solo in Impostazioni documento. Il diametro del foro si imposta automaticamente dalle specifiche di filettatura incluse nel foglio di calcolo Thread.xls che si basa sulle impostazioni Minore, Passo, Maggiore e Foro prefilettatura definite in Impostazioni documento.
- Direzione. Specifica come si avvolge la filettatura. Se si seleziona A destra, la filettatura si avvolge in senso orario e in direzione rientrante quando viene visualizzata dalla fine. Un bullone con filettatura a destra viene inserito all'interno del dado in senso orario. Se si seleziona A sinistra, la filettatura si avvolge in senso antiorario e in direzione rientrante quando viene visualizzata dalla fine. Un bullone con filettatura a sinistra viene inserito all'interno del dado in senso antiorario.
- Completa. Specificare un filettature della stessa profondità del foro.
(Facoltativo) Selezionare Estendi inizio per estendere la faccia iniziale di un foro fino alla prima posizione in cui non vi è alcuna intersezione con il corpo di destinazione. Estendi inizio consente di rimuovere un frammento risultante dalla creazione del foro. Se il risultato non è quello desiderato, deselezionare Estendi inizio per annullare il risultato.
Nota: Estendi inizio non rimuove il frammento risultante dalla creazione del foro su più corpi.
- (Facoltativo) Selezionare Deduci iMate per posizionare automaticamente un iMate su un foro.
- Fare clic su OK.
