Usare il comando Vincola o il comando Assembla per inserire un vincolo di inserimento. Un vincolo di inserimento definisce una coincidenza piana e assiale come vincolo singolo tra le facce cilindriche o gli spigoli selezionati. Ad esempio, un vincolo di inserimento consente di posizionare un bullone in un foro. Il bullone è libero di ruotare, ma è vincolato a livello del piano e dell'asse.
Innanzitutto, collocare i componenti da vincolare in un file di assiemi.
Per utilizzare Assembla per la creazione di vincoli di inserimento
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
gruppo Relazioni
Assembla
- Selezionare uno spigolo ad arco o circolare sul componente che cambia posizione.
- Selezionare uno spigolo ad arco o circolare sul componente che rimane in posizione.
- Se necessario, specificare un valore di offset.
- Modificare la soluzione da Inserimento - Opposto ad Inserimento - Allineato per invertire la direzione del vincolo.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su Applica e continuare a definire i vincoli.
- Fare clic su OK per creare il vincolo e uscire dal comando Assembla.
- Fare clic su Annulla per eliminare le selezioni e continuare a definire i vincoli.
Nota: se la selezione è in parte nascosta da altri componenti, eseguire una delle operazioni indicate di seguito.
- Prima di inserire un vincolo, disattivare temporaneamente la visibilità. Fare clic nel browser per selezionare un componente, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Visibilità.
- Per limitare la geometria selezionabile ad una parte specifica, selezionare l'opzione Seleziona prima la parte nella finestra di dialogo, quindi fare clic sul componente che si desidera vincolare. Deselezionare l'opzione Seleziona prima la parte per ripristinare la modalità di selezione normale.
