Come piegare le parti
Utilizzare il comando Piega parte per piegare una porzione di una parte.
Per prima cosa, si definisce la posizione della piega, quindi si specifica il lato della parte da piegare, la direzione e altri parametri della piega.
Nota: La lavorazione Piega parte non viene applicata alla lamiera.
Per definire la linea della piegao la posizione della piega, utilizzare un schizzo di un profilo aperto costituito da un unico segmento di linea. Il piano sul quale viene creato lo schizzo funge da piano neutro della piega. È buona pratica posizionare il piano dello schizzo sul lato della parte in cui si applica la piega o al centro della piega. Posizionare inoltre il piano dello schizzo all'altezza in cui si misurano i risultati.
Inoltre, è possibile limitare la lunghezza del profilo aperto in modo che venga a contatto solo con la porzione di parte da piegare. Eseguire lo schizzo del profilo aperto direttamente sulla faccia della porzione da piegare. Quindi piegare una porzione della parte anziché più porzioni posizionate sulla stessa direzione di proiezione del profilo aperto.
Piega parte richiede uno schizzo incorporato, ad esempio una faccia estrusa, e uno schizzo visibile e non adattivo (ad esempio, una linea di schizzo lungo la faccia estrusa).
  1. Fare clic sulla scheda Modello 3D gruppo Modifica Piega parte .
  2. Utilizzare il selettore Linea della piega nella finestra di dialogo Piega parte per selezionare la linea sulla quale si incardina o si piega la lavorazione.
  3. Fare clic sul menu a comparsa e scegliere il modo in cui si desidera definire la piega:
    • Raggio + angolo. Crea una lavorazione utilizzando un raggio e un angolo specificati. Il raggio definisce le dimensioni della curva della piega tra i due lati. L'angolo definisce la posizione dei due lati.
    • Raggio + lunghezza arco. Crea una lavorazione utilizzando un raggio e una lunghezza arco specificati. Lunghezza arco definisce la lunghezza della curva.
    • Lunghezza arco + angolo. Crea una lavorazione usando i valori specificati per la lunghezza dell'arco e l'angolo. La lunghezza dell'arco definisce la lunghezza della curva. L'angolo definisce la posizione dei due lati.
  4. Scegliere se la parte si piega a sinistra, a destra o in entrambi i modi attorno alla linea della piega.
  5. (Facoltativo) Fare clic su Direzione per modificare il lato della parte sul quale viene applicata la piega.
    Suggerimento: Se la linea della piega interseca più porzioni del corpo della parte, selezionare l'opzione Piega minima per specificare quali porzioni piegare.
  6. Fare clic su OK.
