È possibile rimuovere un'area dei materiali definita per esporre le lavorazioni oscurate in una vista del disegno esistente.
Per creare una vista spaccata, posizionare la vista, quindi creare uno schizzo associato ad uno o più profili chiusi per definire il contorno dell'area spaccata.
La norma attiva e lo stile di tratteggio assegnato all'oggetto di tratteggio di sezione in Valori di default oggetto determina il tratteggio di default nelle viste spaccate.
È possibile definire la profondità dell'area di sezionamento da un punto nel modello in uno schizzo associato ad una vista proiettata, utilizzando un foro in una vista o la profondità di una parte.
Specificazione di una vista spaccata da un punto nel modello oppure uno schizzo associato ad una vista proiettata
È possibile specificare un punto iniziale dell'area di sezionamento e misurare la profondità dell'area da quel punto o utilizzando geometria in uno schizzo associato ad una vista proiettata dipendente.
Se si specifica da un punto nel modello, proiettare una vista dalla vista di base, creare uno schizzo associato alla vista proiettata e aggiungere la geometria per definire la profondità della vista spaccata.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona vistegruppo Modifica Spaccata.
Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la vista e quindi fare clic per selezionare il contorno definito.
Nota: Il profilo del contorno deve essere su uno schizzo associato alla vista selezionata.
Nella finestra di dialogo Spaccata, fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa accanto alla casella del tipo Profondità e selezionare Allo schizzo oppure Dal punto.(Se si seleziona Dal punto, è possibile specificare un numero nel campo Profondità.)
Fare clic sulla freccia di selezione, quindi nella finestra grafica fare clic per selezionare una delle seguenti opzioni:
La geometria dello schizzo associato alla vista proiettata. (È possibile specificare il punto in qualsiasi vista del modello.)
Il punto iniziale per la profondità.
Se si sta creando una vista spaccata da un punto nel modello, nella casella del valore Profondità immettere la profondità della vista spaccata.
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Dal punto (non disponibile in Inventor LT)
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Dal punto (Inventor LT)
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Allo schizzo
Lavorazione foro nella vista o mediante la profondità di una parte
È possibile specificare la profondità della vista spaccata usando la lavorazione foro nella vista o una o più parti di viste spaccate nella vista selezionata in modo da visualizzare le parti o le lavorazioni oscurate. La profondità è definita dall'asse del foro o dalla profondità della parte.
Nella finestra grafica, fare clic per selezionare la vista e quindi fare clic per selezionare il contorno definito. Il profilo del contorno deve essere su uno schizzo associato alla vista selezionata.
Nella finestra di dialogo Spaccata, fare clic sulla freccia accanto alla casella del tipo Profondità e selezionare Al foro o Attraverso la parte.
Fare clic sulla freccia di selezione, quindi nella finestra grafica fare clic per selezionare il foro o la parte.
Nota: Se il foro è nascosto, fare clic su Mostra spigoli nascosti per visualizzarlo temporaneamente.
Quando la vista è completamente definita, fare clic su OK per crearla.
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Attraverso la parte (non disponibile in Inventor LT)
Procedura di creazione di una vista spaccata con il metodo Attraverso la parte (Inventor LT)
