Momento trasferito
dove:
P |
potenza trasferita [kW] |
n |
velocità [rpm] |
Pressione sulla superficie di supporto della scanalatura
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min |
diametro albero minimo [mm] |
d h |
diametro interno albero [mm] |
T |
momento [Nm] |
K a |
fattore di applicazione |
K f |
fattore di fatica di usura |
S v |
sicurezza desiderata |
τ Al |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Lunghezza minima delle spline per trasferire il momento
1. Connessione fissa: |
2. Connessione flessibile: |
dove: |
T |
momento [Nm] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
fattore di distribuzione del carico |
S v |
d s |
diametro medio = (D + d) / 2 [mm] |
D |
diametro esterno della sezione della scanalatura [mm] |
d |
diametro interno della sezione della scanalatura [mm] |
N |
numero di scanalature [-]. |
h |
altezza scanalatura = (D - d) / 2 [mm] |
s |
smusso |
h st |
altezza connessione h st = h - 2 s [mm] |
p Dmin |
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero o della scanalatura [MPa] |
Pressione ammissibile
dove: |
T |
momento [Nm] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d s |
D |
d |
N |
h |
s |
smusso |
h st |
l f |
lunghezza chiavetta attiva [mm] |
Verifica della resistenza
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
dove:
p min |
minima pressione h/2 calcolata [MPa] |
p ds |
pressione ammissibile nell'albero [MPa] |
p dh |
pressione ammissibile nel mozzo [MPa] |
