Come proiettare la geometria in uno schizzo 2D
È possibile proiettare geometria, spigoli di taglio, modelli piatti (parti in lamiera), blocchi DWG, generare wire e proiezioni su uno schizzo 2D o 3D.
Nota: Quando si seleziona un piano perpendicolare allo schizzo di cui si esegue la quotatura o l'applicazione di vincoli con i seguenti comandi, il piano di lavoro selezionato verrà proiettato automaticamente:
Inoltre, quando si aggiungono quote o vincoli alla geometria dello schizzo con un asse di lavoro o un punto di riferimento, l'asse di lavoro o il punto di riferimento selezionato viene proiettato automaticamente.
Proietta geometria
  1. In uno schizzo 2D, fare clic su una faccia o un piano di lavoro per impostare il piano dello schizzo.
  2. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta geometria .
  3. Nella finestra grafica, selezionare la geometria che si desidera proiettare sul piano di schizzo. È possibile fare clic su spigoli, vertici, geometrie di lavoro, linee chiuse e curve. Se la destinazione della selezione non è visibile, ruotare il modello.
    Suggerimento: Se si desidera selezionare una linea chiusa (spline chiusa, cerchio o ellisse) e se le selezioni multiple sono disponibili, la faccia viene evidenziata. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere le selezioni e quando la geometria desiderata viene evidenziata, fare clic per selezionarla. Fare clic su una faccia per proiettare tutte le linee chiuse sulla faccia.
  4. Per terminare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o fare clic su un altro comando.
Proietta spigoli di taglio
  2. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta spigoli .
  3. Nell'area grafica, fare clic su una parte tagliata da un piano di sezione.
    Tutti gli spigoli tagliati dal piano di sezione vengono proiettati sul piano dello schizzo.
Proiezione di spigoli composti
  1. Importare i dati di superficie in una lavorazione composta.
  2. Posizionare uno schizzo 2D che intersechi il composto.
  3. Nello schizzo, fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta spigoli.
  4. Selezionare la lavorazione composta.
  5. Le curve vengono generate in corrispondenza dell'intersezione del piano dello schizzo e di qualsiasi superficie che interseca il piano. Quando si sposta lo schizzo, le curve vengono aggiornate.
Proiezione di modelli piatti (parti in lamiera)
  1. In uno schizzo 2D, nel file di una parte in lamiera, fare clic su una faccia o un piano di lavoro per impostare il piano di schizzo.
  2. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea gruppo Crea > Proietta modello piatto .
  3. Nella finestra grafica, selezionare una o più facce da proiettare sul piano di schizzo attivo. Le facce devono essere collegate al piano dello schizzo mediante pieghe e devono trovarsi sullo stesso lato della lamiera in cui si trova il piano dello schizzo.
Proietta su schizzo 3D
  2. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta su schizzo 3D .
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Proietta su schizzo 3D e lo strumento di selezione delle facce è attivo per default.
  3. Nella finestra grafica, fare clic per selezionare una o più facce da proiettare.
  4. (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Proietta su schizzo 3D:
    • Deselezionare Proietta per disabilitare la proiezione della geometria 2D sulle facce.
    • Attivare o disattivare l'anteprima per visualizzare o non visualizzare la geometria proiettata durante la modifica dello schizzo 2D di origine.
  5. Fare clic su OK. Al termine, un nuovo schizzo 3D conterrà la geometria proiettata.
Proiezione della geometria DWG
  2. Fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea Proietta geometria DWG .
  3. Selezionare la geometria da proiettare. Selezionare una delle 3 opzioni seguenti:
    • Geometria singola
    • Geometria connessa: linea chiusa e/o linea aperta.
    • Blocco geometria.
  4. La selezione delle finestre è supportata da Geometria singola e Blocco geometria.
  5. Nota: Le opzioni dell'applicazione Schizzo Proiezione automatica spigoli durante creazione curva devono essere abilitate.
    I seguenti tipi di geometria DWG vengono dedotti e verranno proiettati automaticamente dopo la creazione dello schizzo se le opzioni dell'applicazione Schizzo Proiezione automatica spigoli durante creazione curva è abilitata:
    • I seguenti punti: punti singoli, punti iniziali/centrali/finali, punto centrale di archi e cerchio,
    • archi
    • Cerchi
    • Linee
    • polilinee
      Nota: Un punto viene dedotto e proiettato da un segmento di una polilinea DWG. Per proiettare l'intera polilinea, utilizzare Proietta geometria DWG.
    Al termine, selezionare Annulla o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare OK.
Dopo la proiezione della geometria a blocco DWG, è possibile estrudere la geometria DWG e creare lavorazioni 3D come desiderato.
Modifica della geometria proiettata
