Unità metriche
Sollecitazione ammissibile per il giunto
Sollecitazione a taglio da forza
Sollecitazione a taglio da momento
Sollecitazione ridotta risultante
Verifica della resistenza
τ rosso ≤ τ A
Profondità incremento minima
Progettazione della lunghezza ottimale della sovrapposizione |
Anticipa che un giunto è progettato in maniera tale che la rottura si verifichi nello stesso, non nel materiale di base. |
L opt = max {L min , L 1 } |
dove: |
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S Us |
Resistenza del giunto in tensione [MPa] |
k S |
Fattore di sicurezza taglio |
S Ub |
Resistenza a trazione del materiale di base [MPa] |
F |
Forza trasferita [N] |
d |
Diametro incremento [mm] |
L |
Profondità incremento [mm] |
T |
Momento [MPa] |
Unità inglesi
τ rosso ≤ τ A
dove: |
S Us |
k S |
S Ub |
F |
d |
L |
T |
Momento [MPa] |
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
