È possibile copiare o spostare la geometria all'interno di un file di parti in composti, superfici di base, corpi di correzione o in un gruppo nell'ambiente di costruzione.
Copia di oggetti in modo associativo tra le parti in un assieme (non disponibile in Inventor LT)
Quando si modifica un file di parti all'interno di un assieme, è possibile copiare la geometria da una parte all'altra in modo associativo, come superficie o lavorazione composta. Tali lavorazioni vengono aggiornate automaticamente quando si aggiornano i dati di origine.
- In un file di assiemi, fare doppio clic sulla parte da modificare. L'ambiente della parte e i relativi comandi diventano disponibili.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Copia oggetto.
- In alternativa, nell'ambiente di costruzione, fare clic su scheda Costruzione
gruppo Gestione
Copia oggetto.
- Selezionare il tipo di geometria.
- Scegliere Faccia per selezionare una o più facce su una parte.
- Scegliere Corpo per selezionare uno o più corpi, solidi, superset o superfici.
- Selezionare un'opzione di output:
Composto è selezionata per default. L'opzione Composto crea una lavorazione composta nel browser per l'intero gruppo di selezione.
Superficie crea una lavorazione di superficie di base per ciascun corpo o gruppo di facce contigue di un singolo corpo selezionato.
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria da copiare come nuova lavorazione.
Accertarsi che la casella di controllo Associativa sia selezionata.
Nota: È possibile selezionare solo il tipo di geometria specificato come opzione di selezione (Faccia o Corpo).
- Fare clic su Applica per completare l'azione specificata senza chiudere la finestra di dialogo. Fare clic su OK per completare l'azione specificata e chiudere la finestra di dialogo.
- Per rimuovere l'associatività, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Per rimuovere temporaneamente l'associatività tra la lavorazione di origine e quella creata mediante Copia oggetto, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce Superficie o Composto e deselezionare Adattività.
- Per ripristinare la relazione ad Associativa, nel menu contestuale selezionare di nuovo Adattività. La selezione di Adattività nel menu contestuale si comporta come un'opzione di attivazione/disattivazione.
- Per rimuovere definitivamente l'associatività tra la lavorazione di origine e quella creata mediante Copia oggetto, nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sulla voce di riferimento Superficie o Composto e selezionare Interrompi collegamento.
Nota: Deselezionare l'opzione Associativa per creare un'unica copia non associativa della geometria da un'altra parte in un assieme.
Creazione di un corpo di correzione
- In un file di parti che contiene le lavorazioni, fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Copia oggetto.
- Selezionare le facce o il corpo necessari.
- Fare clic su OK per terminare.
- Fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Correggi corpi.
- Selezionare la superficie o il composto nel browser per creare un nuovo corpo di correzione.
Copia di una faccia o di un corpo in un corpo di correzione esistente
È possibile utilizzare Copia oggetto per copiare una faccia o un corpo in un corpo di correzione esistente.
- In un file di parti che contiene le lavorazioni e un corpo di correzione, fare clic su scheda Modello 3D
gruppo Modifica
Copia oggetto.
- Nel riquadro Output, fare clic su Seleziona esistente e quindi selezionare il corpo di correzione.
Copia o spostamento di oggetti dall'ambiente di modellazione di parti
È possibile copiare o spostare la geometria tra l'ambiente di costruzione e l'ambiente di modellazione di parti come lavorazione di gruppo.
- Fare clic su scheda Costruzione
gruppo Gestione
Copia oggetto in un file di parti (.ipt).
- Scegliere Faccia per selezionare una o più facce sulla parte.
Selezionare l'opzione di output Gruppo.
- Nella finestra grafica selezionare la geometria da copiare o da spostare nell'ambiente di costruzione.
- Per spostare la selezione nella cartella Costruzione, accertarsi che Elimina originale sia selezionato. Per copiare la selezione, deselezionare Elimina originale.
- Fare clic su OK.
Il gruppo appena creato viene visualizzato nel browser nella cartella Costruzione.
Nota: il comando Elimina originale non elimina la geometria parametrica dall'ambiente di modellazione di parti.
