Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione a taglio giunto
Profondità incremento minima
Verifica della resistenza
σ ≤ σ A
Progettazione della profondità incremento ottimale
Anticipa che un giunto è progettato in maniera tale che la rottura si verifichi nello stesso, non nel materiale di base.
L opt = max {L min , L 1 }
dove:
e il fattore del giunto f: |
per |
per h 1 > h 2 : |
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S US |
Resistenza del giunto nel taglio [MPa] |
k S |
Fattore di sicurezza taglio |
S Ub |
Resistenza a trazione del materiale di base [MPa] |
d |
Diametro del tubo interno o dell'incremento [mm] |
L |
Profondità incremento [mm] |
h 1 |
Spessore del tubo interno [mm] |
h 2 |
Spessore del tubo esterno [mm] |
Significato delle variabili utilizzate per le unità imperiali:
S US |
Resistenza del giunto nel taglio [psi] |
k S |
S Ub |
Resistenza a trazione del materiale di base [psi] |
d |
Diametro del tubo interno o dell'incremento [in] |
L |
Profondità incremento [in] |
h 1 |
Spessore del tubo interno [in] |
h 2 |
Spessore del tubo esterno [in] |
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
