Come creare e modificare le spline
Le spline 2D e 3D sono curve dotate di un raggio in costante variazione. Inventor supporta due tipi di spline: spline di interpolazione e spline vertice di controllo. Le spline di interpolazione possono essere create negli schizzi 2D e 3D e su una superficie.
Le spline di interpolazione passano attraverso una serie di punti, detti punti fissati. Modificare la curva utilizzando i punti di manipolazione. Nella finestra grafica, i punti finali della spline di interpolazione hanno una forma quadrata e i punti fissati lungo la curva sono a forma di rombo.
Le spline vertice di controllo sono definite da un riquadro di controllo. Quando si crea la spline, il riquadro di controllo viene visualizzato come linee di costruzione. I vertici di controllo sul riquadro, visualizzati come cerchi, influenzano le curve della spline. La spline è tangente al riquadro di controllo in corrispondenza del punto iniziale e del punto finale.
È possibile vincolare parzialmente o completamente i punti di spline. È possibile dedurre i vincoli dalla geometria esistente mentre si disegna la curva o aggiungere vincoli e quote in un secondo momento.
Creazione delle spline di interpolazione
  1. In uno schizzo attivo, fare clic su scheda Schizzo gruppo Crea > Spline di interpolazione (2D) o scheda Schizzo 3D gruppo Disegna Spline di interpolazione (schizzo 3D).
  2. Nella finestra grafica, fare clic per impostare il primo punto o fare clic su un punto esistente.
  3. Continuare a fare clic per creare i punti fissati. Per chiudere una linea chiusa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul punto iniziale e scegliere Chiudi curva.
Creazione di spline vertice di controllo
  1. In uno schizzo attivo, fare clic suscheda Schizzo gruppo Crea Spline vertice di controllo (2D) o scheda Schizzo 3D gruppo Disegna Spline vertice di controllo (schizzo 3D).
  2. Nella finestra grafica, fare clic per impostare il primo punto o selezionare un punto esistente.
  3. Continuare a fare clic per creare vertici.
  4. Una volta concluso, fare clic su OK per terminare la spline ed uscire dal comando oppure fare clic su Applica per terminare la spline e crearne altre.
Modifica del tipo di spline
Modifica delle spline di interpolazione
Modifica delle spline vertice di controllo
Procedura per la creazione di spline del vertice di controllo
Visualizzazione della curvatura della spline
La curvatura è un indice matematico che misura l'uniformità tra due curve o superfici. Il tasso di modifica della direzione viene chiamato curvatura. È possibile visualizzare la curvatura e la regolarità globale di una spline in Inventor visualizzando la radiale della curvatura.
La radiale mostra la curvatura con una serie di spline interconnesse, irradiate verso l'esterno dalla curva. Le spine più lunghe indicano le aree di curvatura maggiore e le spine più corte indicano le curvature più corte. La lunghezza di ciascuna spina è pari alla curvatura della spline in quel punto, regolata per la scala della vista. L'andamento delle punte delle spline indica continuità e regolarità della curvatura della spline.
