Momento trasferito
dove:
P |
Potenza trasferita [lb ft] |
n |
velocità [min -1 ] |
Pressione sulla superficie di supporto della scanalatura
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min |
diametro minimo dell'albero [in] |
d h |
diametro interno dell'albero [inm] |
T |
momento [lbft] |
K a |
fattore di applicazione |
K f |
fattore di fatica di usura |
S v |
sicurezza desiderata |
τ Al |
Sollecitazione a taglio ammissibile |
Lunghezza minima delle spline per trasferire il momento
1. Connessione fissa: |
2. Connessione flessibile: |
dove: |
T |
momento [lbft] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
fattore di distribuzione del carico |
S v |
d s |
diametro medio = (D + d) / 2 [in] |
D |
diametro esterno della sezione della scanalatura [in] |
d |
diametro interno della sezione della scanalatura [in] |
N |
numero di scanalature [-] |
h |
altezza scanalatura = (D - d) / 2 [in] |
s |
smusso |
h st |
altezza connessione h st = h - 2 s [inm] |
p Dmin |
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero o della scanalatura [psi] |
Pressione ammissibile
dove: |
T |
momento [lb ft] |
K a |
K f |
fattore di usura |
K w |
K m |
S v |
d s |
D |
d |
N |
h |
s |
smusso |
h st |
altezza connessione h st = h - 2 s [in] |
l f |
lunghezza chiavetta attiva [in] |
Verifica della resistenza
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
dove:
p min |
minima pressione h/2 calcolata [psi] |
p ds |
pressione ammissibile nell'albero [psi] |
p dh |
pressione ammissibile nel mozzo [psi] |
