Come utilizzare le giunzioni angolo nelle parti in lamiera
È possibile creare una giunzione angolo o separare una giunzione angolo esistente tra facce in lamiera. Per creare un angolo a tre pieghe, è possibile usare Giunzione angolo o Angolo retto automatico.
Creazione di giunzioni angolo tra facce in lamiera
Creare giunzioni tra facce intersecanti o complanari.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modifica Giunzione angolo .
  2. Selezionare uno spigolo del modello su ciascuna delle due facce in lamiera adiacenti.
  3. Accettare il tipo di giunzione di default o selezionare uno dei tre tipi disponibili.
  4. Nella finestra di dialogo Giunzione angolo, è possibile:
    • Utilizzare il metodo di misurazione Distanza faccia/spigolo al posto del metodo di default Distanza gioco massima.
    • Se è consentito l'utilizzo di un tipo di giunzione ad angolo Sovrapposizione o Sovrapposizione invertita, specificare una percentuale di sovrapposizione.
    • Specificare un valore per il gioco diverso da quello indicato nel parametro dello spessore.
    • Modificare il comportamento di transizione della piega e la forma o le dimensioni dello scarico d'angolo rispetto a quanto specificato nello stile attivo.
Procedura per la creazione di una giunzione angolo
Get Adobe Flash player
Creazione di una giunzione angolo a tre pieghe
Nella maggior parte dei casi, è possibile utilizzare le opzioni della scheda Angolo della finestra di dialogo Flangia o Flangia contorno per creare un angolo a tre pieghe.
È inoltre possibile creare la giunzione angolo manualmente da due flange non intersecanti.
Quando si crea il modello piatto, vengono applicati il tipo di scarico d'angolo e la dimensione del raggio specificati nella scheda Angolo della lavorazione. Nel modello piegato non sono visualizzati.
I passaggi seguenti illustrano la procedura manuale:
  1. Creare due flange non intersecanti. Generalmente una flangia è sfalsata.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera gruppo Modifica Giunzione angolo .
  3. Su ciascuna flangia selezionare lo spigolo più vicino all'angolo retto appropriato.
  4. Per Gioco, accettare lo spessore di default, come specificato nello stile lamiera corrente, oppure immettere un valore.
  5. (Facoltativamente) In alternativa, selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
Nota: Quando si crea il modello piatto, vengono applicati il tipo di scarico d'angolo e la dimensione del raggio specificati nella scheda Angolo della lavorazione. Nel modello piegato non sono visualizzati.
Procedura di utilizzo di Angolo retto automatico su angoli a tre pieghe
Separazione di giunzioni angolo su spigoli parte convertiti
Utilizzare la separazione delle giunzioni ad angolo sui modelli di parte che vengono convertiti in modelli in lamiera.
Lo spessore per i modelli di parte convertiti deve essere uniforme e uguale a quello del materiale definito nello stile lamiera attivo.
È possibile separare una giunzione angolo per aprire uno spigolo tra le facce. Dopo aver separato ed eliminato tutti gli angoli e dopo aver applicato manualmente le pieghe, è possibile appiattire il modello. L'angolo aperto risultante di norma lascia materiale che è necessario rimuovere.
  1. Creare uno schizzo e rimuovere manualmente il materiale mediante un taglio.
  2. Dopo l'operazione di taglio, applicare Piega sugli spigoli interni di ciò che si vorrebbe modellare come flange.
  3. Fare clic su Separazione.
    Dopo aver separato e ottimizzato tutti gli angoli e dopo aver applicato manualmente le pieghe, è possibile appiattire il modello.
