Finestra di dialogo Stampa: riferimenti
Imposta le opzioni per la stampa di modelli o disegni.
Accesso
Fare clic su File Stampa.
Modello di stampa
Specifica le opzioni che consentono di stampare interamente o parzialmente il modello attivo su una stampante o su un plotter.
Nome
Specifica la stampante o il plotter. Per modificare la selezione della stampante o del plotter, fare clic sulla freccia e selezionare la voce desiderata dall'elenco.
Proprietà
Apre la finestra di dialogo Proprietà per impostare le proprietà di stampa, quali dimensioni e orientamento del foglio.
Intervallo di stampa
Imposta l'intervallo di pagine da stampare. Nel caso di un modello, viene stampata solo la porzione del modello visualizzata nella finestra grafica e l'unica opzione disponibile è Tutto.
Numero di copie
Imposta il numero di copie da stampare. Digitare il numero di copie desiderato oppure usare le frecce verso l'alto o verso il basso per scegliere il numero di copie da stampare.
Stampa disegno
Imposta le opzioni che consentono di stampare i fogli di un disegno su una stampante o su un plotter.
Nome
Proprietà
Specifica i fogli da stampare.
Foglio corrente
Stampa il foglio attivo nel disegno.
Tutti i fogli
Stampa tutti i fogli nel disegno. Per stampare i fogli per cui è stata attivata l'opzione Escludi dalla stampa nella finestra di dialogo Modifica foglio, selezionare Stampa fogli esclusi.
Specifica fogli
Stampa l'intervallo di fogli specificato nelle caselle Da e A.
Da/A
Imposta l'intervallo di fogli da stampare. Fare clic su Specifica fogli, quindi digitare il numero del primo e dell'ultimo foglio dell'intervallo.
Se selezionata, stampa i fogli per cui è stata attivata l'opzione Escludi dalla stampa nella finestra di dialogo Modifica foglio. Deselezionare la casella di controllo per escludere i fogli dalla stampa.
Impostazioni
Specifica i valori sostitutivi per colore, bianco e nero, spessore linea e rotazione. Le impostazioni di stampa vengono applicate in fase di stampa.
Numero di copie
Imposta il numero di copie da stampare. Digitare il numero desiderato nella casella.
Ruota di 90 gradi
Modifica di 90 gradi l'orientamento del disegno sulla carta.
Tutti i colori in nero
Stampa il disegno in bianco e nero. Le immagini incorporate e le viste ombreggiate vengono stampate comunque a colori.
Rimuovi spessori linea oggetto
Stampa tutte le linee con lo stesso spessore, indipendentemente dalle impostazioni dello spessore specificate nel disegno.
Scala
Imposta il rapporto tra le dimensioni del foglio specificate nel disegno e il formato della carta caricata nella stampante o nel plotter.
Modello 1:1
Imposta il foglio e la carta sulla stessa scala. Se le dimensioni della carta sono inferiori a quelle specificate per il foglio, una parte del foglio non viene stampata. Selezionare se un disegno può essere affiancato per la stampa su più pagine.
Affiancamento abilitato
Specifica l'affiancamento dei disegni di grandi dimensioni per la stampa su più pagine. Stampa i contrassegni di registrazione sugli angoli della pagina per l'allineamento delle pagine stampate. Gli identificatori di pagina contengono il nome del disegno e del foglio, oltre al numero della cella della tabella per mantenere l'ordine delle pagine.
Adatta
Adatta la scala del foglio al formato della carta.
Personalizzata (Modello : Foglio)
Imposta un valore di scala personalizzato. Digitare la scala desiderata nella casella, oppure fare clic sulla freccia e selezionarla dall'elenco.
Finestra corrente
Adatta la scala dell'intero disegno alle dimensioni del foglio.
