Le opzioni applicazione consentono di controllare le preferenze globali per l'aspetto, i comportamenti e le posizioni dei file; le impostazioni documento controllano i singoli file.
È possibile importare le opzioni applicazione durante l'installazione del prodotto e modificarle in qualsiasi momento utilizzando la finestra di dialogo Opzioni applicazione. Quando si applicano modifiche, queste vengono scritte nel registro e le preferenze utente correnti vengono modificate.
È possibile esportare e memorizzare le opzioni applicazione in un file XML, rendendole trasferibili da un computer all'altro e facili da migrare quando si effettua l'aggiornamento dell'applicazione. I gestori di sistemi CAD possono utilizzarle per implementare un insieme uniforme di preferenze per tutti gli utenti o per gruppi specifici.
All'interno del registro sono disponibili due file XML contenenti le opzioni applicazione di default che è possibile importare:
Se si importa un gruppo di opzioni dell'applicazione di default per sostituire il gruppo di opzioni di default dopo la configurazione iniziale, è possibile modificare solo le impostazioni che differiscono tra i due gruppi. Il processo di importazione non causa la modifica di eventuali altre impostazioni delle opzioni dell'applicazione modificate.
È sufficiente un elenco parziale di impostazioni Opzioni applicazione da importare, a condizione che venga importato un file XML valido. In un elenco parziale, le impostazioni escluse mantengono i relativi valori correnti.
È possibile impostare le opzioni dell'applicazione ed esportarle in un file XML senza applicarle alla sessione corrente. Utilizzare quindi questo file per generare nuove preferenze utente.
I pulsanti di importazione ed esportazione vengono visualizzati nella parte inferiore di tutte le schede della finestra di dialogo.
Qualsiasi documento può essere visualizzato indipendentemente dalle impostazioni dell'applicazione. Impostare i parametri del documento, ad esempio gli stili attivi, le unità di misura, le preferenze di schizzo e modellazione, quindi nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, selezionare Usa impostazioni documento.
Tali impostazioni sono memorizzate nel documento. Per applicare automaticamente le impostazioni ai nuovi documenti, modificare le impostazioni nei modelli utilizzati per creare i documenti.
