Utilizzare i comandi Serie per creare serie di geometria dello schizzo. La geometria seriale è completamente vincolata, e i vincoli vengono mantenuti come gruppo. se si rimuove il vincolo della serie, tutti i vincoli della geometria seriale vengono eliminati.
Se si rimuove la relazione associativa tra gli elementi della serie, la geometria non è più una serie, ma singoli elementi geometrici modificabili singolarmente.
Creazione di serie rettangolari (Schizzi 2D)
- In uno schizzo, fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Serie, quindi fare clic su Rettangolare
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie rettangolare e la modalità Seleziona è attiva per default.
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria da serializzare.
- Nella finestra di dialogo Serie rettangolare, fare clic sullo strumento di selezione in Direzione 1, quindi selezionare la geometria per definire la prima direzione della serie.
Nella finestra grafica, una freccia verde indica la direzione.
- Per Direzione 1, immettere la quantità di elementi da creare nel campo Numero ricorrenze e la distanza tra esse nel campo Spaziatura.
Nota Spaziatura può essere un'equazione parametrica.
- Ripetere i passaggi 3 e 4 per Direzione 2.
- (Facoltativo) Espandere la finestra di dialogo e selezionare le opzioni avanzate:
- Sopprimi. Sopprime gli elementi selezionati. Gli elementi soppressi non vengono inclusi nei profili o negli schizzi di disegno. In lavorazioni che incorporano la geometria, è necessario sopprimere gli elementi manualmente. Gli elementi soppressi sono visualizzati come linee tratteggiate nella finestra grafica.
- Associativo. Se selezionata, la serie si aggiorna quando vengono apportate modifiche alla parte. In caso contrario, i vincoli vengono rimossi e la serie non viene aggiornata quando si modifica un elemento.
- Area occupata. Specifica se gli elementi seriali sono adattati in misura uguale all'interno delle distanze specificate. Se l'opzione è deselezionata, la spaziatura della serie misurerà la distanza tra gli elementi e non la distanza complessiva della serie.
- Fare clic su OK per creare la serie.
Creazione di serie circolari (Schizzi 2D)
gruppo Serie, quindi fare clic su Circolare
. Viene visualizzata la finestra di dialogo Serie circolare e la modalità Seleziona è attiva per default.
- Nella finestra di dialogo Serie circolare, fare clic sullo strumento di selezione in Asse e selezionare un punto, un vertice o un asse di lavoro da definire come asse della serie.
Nella finestra grafica, una freccia blu indica l'asse.
- Immettere la quantità di elementi da creare nel campo Numero ricorrenze e il numero di gradi tra il primo e l'ultimo elemento della serie nel campo Angolo.
Nota: Angolo può essere un'equazione parametrica.
- Area occupata. Specifica se gli elementi seriali sono adattati in misura uguale all'interno dell'angolo specificato. Se questa opzione è deselezionata, la spaziatura della serie misurerà l'angolo tra gli elementi anziché l'angolo complessivo della serie.
Modifica di serie rettangolari e circolari
- Effettuare una delle operazioni seguenti:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una serie nella finestra grafica e scegliere Modifica serie. Modificare i valori nella finestra di dialogo Serie rettangolare o Serie circolare e fare clic su OK.
- Fare doppio clic sulla quota di una serie nella finestra grafica per modificarla.
- Selezionare una serie o un elemento della serie nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere una delle opzioni seguenti, in relazione a ciò che è selezionato:
- Elimina. Rimuove la geometria non seriale dallo schizzo.
- Elimina serie. Rimuove l'intera serie dallo schizzo.
- Sopprimi elemento/i. Rende non disponibili gli elementi nello schizzo. Mantiene le relazioni tra gli elementi rimanenti della serie. Gli elementi soppressi sono visualizzati come linee tratteggiate nella finestra grafica.
