È possibile proiettare geometria, spigoli di taglio, modelli piatti (parti in lamiera), blocchi DWG, generare wire e proiezioni su uno schizzo 3D.
Proietta geometria
- In uno schizzo 2D, fare clic su una faccia o un piano di lavoro per impostare il piano dello schizzo.
- Fare clic su scheda Schizzo
gruppo Crea
Proietta geometria
- Nella finestra grafica, selezionare la geometria che si desidera proiettare sul piano di schizzo. È possibile fare clic su spigoli, vertici, geometrie di lavoro, linee chiuse e curve. Se la destinazione della selezione non è visibile, ruotare il modello.
Suggerimento: Se si desidera selezionare una linea chiusa (spline chiusa, cerchio o ellisse) e se le selezioni multiple sono disponibili, la faccia viene evidenziata. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere le selezioni e quando la geometria desiderata viene evidenziata, fare clic per selezionarla. Fare clic su una faccia per proiettare tutte le linee chiuse sulla faccia.
- Per terminare, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto, premere ESC o fare clic su un altro comando.
Nota: Quando si seleziona un piano perpendicolare allo schizzo di cui si esegue la quotatura o l'applicazione di vincoli con i seguenti comandi, il piano di lavoro selezionato verrà proiettato automaticamente:
Quota per lunghezza e angolo (un punto o linea su piano).
Coincidente (un punto su piano).
Parallelo (una linea su piano).
Perpendicolare (una linea su piano).
Proiezione di spigoli composti
- Importare i dati di superficie in una lavorazione composta.
- Posizionare uno schizzo 2D che intersechi il composto.
- Nello schizzo, fare clic su scheda Schizzo
gruppo Crea
Proietta spigoli.
- Selezionare la lavorazione composta.
Le curve vengono generate in corrispondenza dell'intersezione del piano dello schizzo e di qualsiasi superficie che interseca il piano. Quando si sposta lo schizzo, le curve vengono aggiornate.
Proietta su schizzo 3D
gruppo Crea
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proietta su schizzo 3D e lo strumento di selezione delle facce è attivo per default.
- Nella finestra grafica, fare clic per selezionare una o più facce da proiettare.
- (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Proietta su schizzo 3D:
- Deselezionare Proietta per disabilitare la proiezione della geometria 2D sulle facce.
- Attivare o disattivare l'anteprima
per visualizzare o non visualizzare la geometria proiettata durante la modifica dello schizzo 2D di origine.
- Fare clic su OK. Al termine, un nuovo schizzo 3D conterrà la geometria proiettata.
Proiezione della geometria DWG
gruppo Crea
Proietta geometria DWG
- Selezionare la geometria da proiettare. Selezionare una delle 3 opzioni seguenti:
- Geometria singola
- Geometria connessa: linea chiusa e/o linea aperta.
- Blocco geometria.
La selezione delle finestre è supportata da Geometria singola e Blocco geometria.
Nota: Le opzioni dell'applicazione
Schizzo
Proiezione automatica spigoli durante creazione curva devono essere abilitate.
I seguenti tipi di geometria DWG vengono dedotti e verranno proiettati automaticamente dopo la creazione dello schizzo se le opzioni dell'applicazione
Schizzo
Proiezione automatica spigoli durante creazione curva è abilitata:
Al termine, selezionare Annulla o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare OK.
Dopo la proiezione della geometria a blocco DWG, è possibile estrudere la geometria DWG e creare lavorazioni 3D come desiderato.
Modifica della geometria proiettata
- Per interrompere l'associazione proiettata, selezionare la geometria proiettata nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Interrompi collegamento.
- Per eliminare una linea chiusa proiettata, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser e scegliere Elimina. In alternativa, fare clic sulla linea chiusa proiettata nella finestra grafica, scorrere le selezioni fino a selezionare tutta la linea chiusa, quindi fare clic su Elimina.
- Per eliminare la geometria di riferimento, fare clic con il pulsante destro del mouse nel browser e scegliere Elimina.
- Per eliminare la geometria dallo stesso modello proiettato nello schizzo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla geometria e scegliere Elimina.
