Come utilizzare gli stili di quota
È possibile applicare uno stile di quota esistente, è possibile creare un nuovo stile dalle quote selezionate ed è possibile modificare uno stile esistente.
Il formato delle quote di riferimento è controllato dagli stili di quota. La norma attiva fornisce una serie di stili di default, tra i quali le quote. È possibile aggiungere o modificare stili di quota per controllare le unità di misura, la precisione, gli stili delle linee e delle punte delle frecce, gli stili di testo, il formato della tolleranza e molti altri attributi di quote. Le modifiche agli stili di default associati alla norma attiva interessano soltanto il documento corrente.
Nota: Molti documenti esistenti presentano stili definiti nel modello utilizzato per creare un disegno. È possibile continuare ad usare questi stili. Se vi sono stili che non si intende usare, utilizzare la scheda Gestione gruppo Stili e norme Elimina per eliminare gli stili non utilizzati.
Applicazione di uno stile di quota
Una quota posizionata in un disegno assume la formattazione dello stile di quota di default. È possibile applicare uno stile di quota diverso a singole quote.
Nella scheda Annotazione, riquadro Formato, fare clic sulla freccia della casella Stile, quindi selezionare uno stile di quota per renderlo attivo. Tutte le quote utilizzeranno la formattazione della quota selezionata.
Per cambiare gli stili di quota, fare clic sulla casella Stile, quindi selezionare un altro stile di quota.
Creazione di uno stile di quota
Sono disponibili diversi stili di quota per ciascuna norma di disegno. È possibile usare gli stili preimpostati per creare stili personalizzati.
  1. Selezionare la scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili per aprire l'Editor stili e norme.
  2. Nel browser dell'editor, fare clic su Quota per visualizzare i tipi disponibili.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di uno stile, quindi scegliere Nuovo stile. Digitare un nome di stile.
  4. Nella finestra Stile quota vengono visualizzati i valori dello stile esistente. Selezionare le varie schede e impostare gli attributi del nuovo stile.
  5. Fare clic su Salva per salvare il nuovo stile, quindi fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo.
Il nuovo stile è disponibile soltanto nel documento corrente, a meno che non si faccia clic con il pulsante destro del mouse sul nome del nuovo stile nel browser dell'editor e si selezioni Salva nella libreria di stili. È possibile che non si riesca a salvare le modifiche apportate alla libreria di stili se questa è bloccata per evitare modifiche non autorizzate. Se si sta utilizzando Inventor, l'amministratore CAD in genere è responsabile della libreria di stili.
Creazione di un nuovo stile di quota dalle quote selezionate
È possibile usare la formattazione di quote esistenti per creare uno stile di quota.
  1. Selezionare una o più quote di un disegno. Se la formattazione delle quote è diversa, per creare lo stile viene usata la prima quota selezionata.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuovo stile di quota dal menu visualizzato.
  3. Fare clic su OK per salvare il nuovo stile. Esso viene memorizzato nella cache.
  4. Fare clic su scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili . Fare clic per espandere lo stile di quota. Viene elencata la nuova norma. Il nome di default è lo stesso dello stile di quota attivo incrementato da un numero. Fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Rinomina stile nella cache. Immettere un nome per lo stile, quindi fare clic su OK.
  5. Fare clic su Salva per salvare le modifiche apportate al nome dello stile.
Modifica di uno stile di quota esistente
È possibile modificare gli stili di quota esistenti o quelli creati dall'utente. Gli stili modificati vengono salvati nel documento corrente.
  1. Fare clic su scheda Gestione gruppo Stili e norme Editor stili per aprire l'Editor stili e norme.
  2. Selezionare lo stile da modificare.
  3. Selezionare la scheda appropriata e modificare gli attributi dello stile.
  4. Fare clic su Salva per salvare il nuovo stile, quindi fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo.
